Stary 02-10-2014, 23:12   #501
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał basior87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np nazwę spalania chwilowego, Słyszałem że zmieniają całe oprogramowanie na nowsze
Niech kolega poczyta sobie wątek z mojej stopki. Trochę się dokształci i będzie wiedział co można i czego chce.
Stary 02-10-2014, 23:16   #502
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
100 ojro to też nie majątek więc jakbym mógł porobić sobie wszystko sam....
wszystko sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jeszcze IDS -- coś ponad 2,5 tyś
i kupa wiedzy co i jak gdzie i po co
lepiej zdaj się na doświadczenie doświadczonych wyjadaczy takich jak tedi_k , mayak ,mm32 i pewnie kilku innych których wiedza jest bardzo bardzo duża
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-10-2014, 01:26   #503
Postów: 18,048
Nie ma problemu. Na początek trzeba sobie kupić np. kabelek UCDS na rosyjskiej stronce [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Kabelek jest specjalizowany i pracuje tylko z programem UCDS. Program jest częściowo po angielsku a częściowo po rosyjsku. Do programu nie ma żadnej dokumentacji.
BTW - z przykrością informuję, że ja osobiście przestaję odpisywać na pytania "jak się robi jakąś tam-prymitywnie-prostą-czynność" tym albo innym programem, bo uważam, że jak kogoś stać na zakup to może też poświęcić rok czy dwa na ogarnięcie co to robi oraz jak się ratuje samochód po wtopach...
Nie oznacza to oczywiście, iż nie poradzę w potrzebie, ale pytania wyraźnie wskazujące, że delikwent nie wykonał odrobiny wysiłku w szukanie rozwiązania a wpędził się w kłopoty sam na własne życzenie będą lądowały wprost w koszu....
Stary 03-10-2014, 06:41   #504
vivalamota
Imię: marcin
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi DPF
Postów: 30
Kabel mam elm 327 bez przełącznika.
vivalamota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2014, 08:22   #505
vivalamota
Imię: marcin
Model: S-MAX
Postów: 30
Napisał mucha_fkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie widze u ciebie modułu porktronika jaki masz kabel ? z przłacznikiem Hs Ms ? u mnie w mondku duzo wiecej mdułów jest do testów
Mam kabel bez przełacznika.
Macie kogoś z Wrocławia bądź okolicy kto by mi posprawdzał mojego s-maxa?
Chodzi mi głównie o DPF'a(czy jest jeszcze sprawny), parktronic(czemu nie działa) i np. Wgranie "spalania chwilowego" w komputer.
Stary 03-10-2014, 10:59   #506
Postów: 18,048
Napisał vivalamota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wgranie "spalania chwilowego" w komputer.
Jeśli to S-max z "czerwonymi" zegarami (szczególnie z tym większym wyświetlaczem) to nie ma takiej opcji...
Stary 03-10-2014, 11:47   #507
vivalamota
Imię: marcin
Model: S-MAX
Postów: 30
Tak to dokładnie ten model:-(
Stary 03-10-2014, 16:12   #508
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
zmień więc na Convers+
Stary 03-10-2014, 19:10   #509
vivalamota
Imię: marcin
Model: S-MAX
Postów: 30
czyli jak?
musiałbym nowy licznik kupować? w wersji przedliftowej był convers + ??
Stary 03-10-2014, 19:18   #510
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
czyli jak?
Tak,trzeba zakupić nowy(używany ) licznik przedliftowy convers +
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
