Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 22-10-2014, 20:28   #371
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 202
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Panowie i jak wiecie cos o tej lampce w podsufitce? posiada ona czujniki czy trzeba je dolozyc?
Typ Pliku: jpg 20140207_204920.jpg (90.2 KB, 155 wyświetleń)
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 20:46   #372
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał radzik22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba ja rozebrac i zobaczyc czy sa zamontowane - inaczej nie mozna stwierdzic czy sa czujniki czy ich nie ma, po zdjeciu nie mozna stwierdzic czy sa zamontowane - napewno sa miejsca na czujniki i tyle w tym temacie mozna po tym zdjeciu stwierdzic
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 20:56   #373
Postów: 18,049
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy to bedzie pasowalo???
Tak jak napisano na aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wygląda jak się należy i nie widać powodów do "nie pasowania"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2014, 21:23   #374
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
ciezko jest to rozebrac?
Stary 23-10-2014, 10:50   #375
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
A druga sprawa, jezeli nie masz alarmu fabrycznego/orginalnego - to 99,9% nie masz czujnikow - chyba ze to jest zdjecie z jakies uzywki - wiec kwestia VIN i sprawdzenie czy fabrycznie byl wyposazony w alarm
Stary 09-11-2014, 12:02   #376
demis
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: BYŁ S-MAX JEST S-MAX MK2
Silnik: 2.0 tdci 180KM AWD
Postów: 71
Witam.Stałem się posiadaczem S-maxa 2011 lift.Fabrycznie nie miał autoalarmu.Po sprawdzeniu instalacji okazało się iż okablowanie jest brakuje tylko wiązki do czujników i czujników.Alarm obwodowy uruchomiłem,instalację do czujników wykonałem moduł czujników i czujniki zainstalowałem.Niestety S-max jest poliftowy i schematy z mondeo przed liftem-takie posiadam nie są aktualne-dotyczy to podłaczenia sygnału z czujek do BMi.Czy ktoś z kolegów ma wiedzę na który pin we wtyczce do gniazda C1BP02-H podaje sygnał z czujek alarmu.W mondeo przed liftem pin 16 Gniazda C1BP02-H to +12V u mnie to pin20
w mondeo pin 7 gniazda C1BP02-H u mnie?-to mi jest potrzebne.
Jeżeli ktoś z kolegówie lub może sprawdzić w swoim S-max i podać będę bardzo zobowiązany. I jeszcze drugie pytanie fabrycznie nie mam podwójnego ryglowania-czy wystarczy je aktywować elmconfig czy związane jest to jeszcze z jakimś dodatkowymi zmianami w zamkach.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za informację,demis
demis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 13:23   #377
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał demis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmiany są w zamkach i modułach drzwiowych-nie wszystkie obsługują tą opcję.
Stary 11-11-2014, 13:21   #378
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
zamki maski potaniały,na zdjęciu widać że ma styki to chyba z czujnikiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 17:21   #379
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Napisał simpson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim skromnym zdaniem zamek ten nie będzie pasował do polifta. Czyli prawidłowo powinno być 2007 - 2010. :-)
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 23:59   #380
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko trzeba mieć na uwadze fakt, że nie są to oryginały forda tylko chińskie klony.
Ja mimo wszystko kupiłem odrobinkę droższy używany oryginał.
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:42.
