Stary 18-11-2014, 17:01   #271
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu
Klawisze do sterowania radiem i kompem to są po prostu switche z matrycą rezystorów.
Bez problemu będą działać. Konfiguracja tempomatu nic do tego nie ma.
Stary 18-11-2014, 17:55   #272
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Napisał siara82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam szybkie pytanie czy po przekładce klawiszy na te z tempomatem będzie mi działać sterowanie radiem i kompem przed aktywacja w programie Elem/IDS tempomatu i czy klawisze tempomatu nie wywołają jakiegoś błędu że zostały dołożone pytam bo zamierzam przełożyć klawisze z tempomatem ale do czasu aktywacji minie jakiś tydzień i czy normalnie będę mógł jeździć i po prostu przyciski tempomatu nie będą działać i reagować na przyciśnięcie.
Działa.
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 18:21   #273
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie
Będzie działać, ja tak jeździłem z 2 tyg zanim Mayak mi aktywował.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 14:27   #274
bladerr
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Focus MKI
Silnik: 2.0 benz
Postów: 20
Czy kierownica do S-maxa po FL czymś sie różni od tej przed FL? Chodzi mi oczywiście o kierownicę z tempomatem.
Dzięki
bladerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 14:31   #275
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
od około września 2009 zmieniło się mocowanie poduszki - wczesniej była mocowana na 3 uchwyty, a potem na 2
ale same klawisze tempomatu, to można przełożyć z rocznika 2007 to 2014 i na odwrót (jeśli tylko rodzaj klawiszy będzie odpowiedni)
Stary 11-12-2014, 17:29   #276
bladerr
Model: Focus MKI
Silnik: 2.0 benz
Postów: 20
czyli to jest przed FL
a to po FL:
tak?
Stary 11-12-2014, 17:45   #277
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Tak, ale ta poFL ma klawisze tempomatu z ogranicznik prędkości więc będą działać tylko z 2.0d poFL, 1.6eb i 2.0eb. Pytanie więc brzmi do jakiego konkretnie auta chcesz je włożyć
Ostatnio edytowane przez mayak ; 11-12-2014 o 18:16
Stary 11-12-2014, 17:45   #278
wgpol
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: civic, s-max
Silnik: 1,7, 2,2
Rocznik: 2005, 2008
Postów: 10
tak
wgpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 19:07   #279
Paweła
Zarejestrowany: 19-12-2014
Silnik: 2,0 Duratorq
Domyślnie Odp: zalożenie tempomatu
wielu forumowiczom przekładałem klawisze i aktywowałem tempomat - zapraszam na priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam potwierdzam
Od przedwczoraj też jestem, przy pomocy kolegi mayak'a oczywiście, posiadaczem tempomatu.
Jeszcze raz bardzo dziękuję Marcin, jestem pod wrażeniem twojej wiedzy.
Paweła jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 22:38   #280
bladerr
Model: Focus MKI
Silnik: 2.0 benz
Postów: 20
S-max 2007, silnik 2.0 tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
