Stary 22-11-2014, 10:16   #1851
turboplus93
Avatar turboplus93
Imię: Jony
Zarejestrowany: 21-11-2014
Silnik: 2.0 140 TDCi
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Dokładna, zostawiam was z najniższym możliwym wersji.
Moje Mondeo jest produkowany w grudniu 2007 i 2007 mają mapy
Nie wiem, czy wyrażam dobrze, jest to, że z google tłumacz tylko mnie nie zrozumieć, ale jestem z Hiszpanii i hiszpańskim i angielskim tylko
bardzo dziękuję
turboplus93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 10:27   #1852
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
I don't think that is good idea downgrade your navi , because sp 5.0 and sp 5.3 repair many bugs (look [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] put this to the googletranslator) ). Better way is buy new DVD with maps, for example 2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , but this is your choice.
Stary 22-11-2014, 12:33   #1853
turboplus93
Avatar turboplus93
Imię: Jony
I could go down to a lower version but not enough.
No problem back then an older version.
I've gone from 09.08.03.21 to 09.01.28.09 successfully
I remember that the original sw started by 07.xx.xx.xx
Thank you very much guys!
Bump: I just bought on ebay a DVD with maps in 2009.
With this DVD I will not have problems to work, right?
Thanks!
Stary 25-11-2014, 21:19   #1854
jerry2201
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: MONDEO st line
Silnik: 2.0tdci 190 4x4 ecoblue
Postów: 15
Wrzucilem teraz płytke schwarc, na mapie z 2014( bo na tej karcie dlugo szukal map) europ zach. I turcja i nadal niema komunikatów w pl . Może mie ktoś podpowie co może być nie tak?
Czy musze szukąć coś w usawieniach?
Dziekuje za podpowiedż
jerry2201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 00:32   #1855
0rafal0
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-10-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 35
Powiedzcie mi drodzy forumowicze dlaczego po dołożeniu modułu bluetooth nie mam opcji odsłuchaj z BT (pokazała się USB i IPOD)? Kabelki wszystko dobrze polutowane, telefon słychać jak ktoś mówi...
Drugi problem to mnie nie słychać, czy jest możliwość że mikrofon się rozłączył gdzieś na wtyczce za radiem (błąd wyskakuje, że mikrofon nie podłączony -- sprawdziłem mikrofon jest na miejscu).
Trzecie pytanie czy ja mam najnowszy soft?
0632_080717
DI_SWNAVI6.4C1P19
N0967VF_6,4C1P19
Rafał
0rafal0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 07:18   #1856
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał 0rafal0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba to zmienić w centralnej konfiguracji
Stary 26-11-2014, 08:24   #1857
0rafal0
Imię: Rafał
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 35
Zmienione...
Stary 26-11-2014, 09:07   #1858
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ale piszesz o NX czy o converse+?
I jedno i drugie do poprawnej obsługi streamingu BT wymaga odpowiednio wysokiej wersji softu. Dla NX będzie to 5.3 dla converse na pewno zadziała przy 1007
Stary 26-11-2014, 10:09   #1859
0rafal0
Imię: Rafał
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 35
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, tylko pojawił się nowy problem.
Jak chcesz zaktualizować soft z pierwszego linku to nie mam rekakcji radia...
Próbowałem też po kolei wersjami i nic...Robię wszystko według instrukcji...
Pliki nagrywam imgburn, nawet sprawdziłem na innej nagrywarce...
Help Me.
Stary 27-11-2014, 00:40   #1860
maciek8791
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Ford SMAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 122
Witam koledzy mam jedno pytanie.
Wyczytałem na forum że dopiero nowe moduły 212 obsługują język polski jesli chodzi o voice control. Na zdjęciach wyglądają one jednak inaczej niż te stare. Aktualnie posiadam moduł z USB (ford S-max 2012) symbol 112, czy mogę po prostu zamienić starego na nowy 212 i dostanę voice control w PL, czy wtyczki są te same ? Może ktoś robił takiego swapa?
pozdrawiam - Maciek
maciek8791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
