#3541 | |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: VW Sharan
Silnik: ASZ
Postów: 36
Jak ktoś mówi o zamienniku sterownika do tego pieca to mi się wydaje, że lepiej u niego nie reperować bo nic z tego nie wyjdzie. Ostatnio edytowane przez szaranek ; 08-12-2014 o 10:27 |
#3542 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Alhambra 2001 MK2 1.9 TDI 116 KM
Silnik: AUY
Postów: 55
Specjalnie nie zdejmowałem zworki na lato, aby nie zalało mi dogrzewacza. Tak sobie chodziło do pażdziernika. A potem pierdut i dogrzewacz przestał działać. Myślę, sobie - no problem . Podepnie się kompa i po sprawie. Niestety tym razem się nie udało. Niestety komp nie wykrywa sterownika od webasto. Reszta się pięknie zgłasza a sterownik od dodatkowego ogrzewania nie. Czy się wysypał czy coś innego mogło się stać? Podajcie jakieś rozwiązanie lub link do strony na forum, bo po prostu nie mam czasu tych 120 stron przeczytać. Z góry przepraszam i chylę czoła za komentarze - jest na forum użyj szukajki. Jestem przekonany że jest tylko fizycznie nie mam czasu na wyszukanie tych odpowiedzi.
rafixpol2 Alhambra 2001 MK2 1.9TDI 115 KM AUY |
#3543 | |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Mogła się wypiąć / uszkodzić kostak lub przegnić kabelek. W piecyku też masz złącze -sprawdzić. jak nic z powyższego to awaria sterownika piecyka.>> czyli wal do Stefano... albo od razu wymontuj, zaślep lub połącz węże wodne i wysyłaj piecyk do Stefano. |
#3544 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Pozdrawiam |
#3545 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Witam.Zna ktoś jakiś warsztat w częstochowie lub okolicach który zajmuje się naprawą dogrzewaczy?
#3546 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2014
Model: VW Sharan MK1
Silnik: 1.9 TDI AFN 110KM
Rocznik: 1998
Postów: 22
Jeszcze mam pytanie odnośnie pompki paliwa - przy dogrzewaczu Hydronic D3WZ (model 25 1864) miałem pompkę oznaczoną jako "25 1864 45 Benzin/Diesel 3,1 KW", czy teraz mogę zastosować pompkę oznaczoną "20 1645 45 Benzin/Diesel"? Dodam, że wygląd pompki jest identyczny z poprzednikiem tylko brak jest tego napisu "3,1 KW".
#3547 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi - 96kw
Postów: 18
Co myślicie na temat podmiany dogrzewaczya z mercedesa? Wiem że nie było by łączności z kompem ale to w razie co można by wypiąć do sprawdzania.
Zdanie Stefano jest, że to zły pomysł. Mnie kusi, bo mogę dostać za 400zł sprawny, po przeglądzie. A odnośnie pompki płynu -regenerować czy nowa bezszczotkowa? |
#3548 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: był Galaxy jest Sharan
Silnik: 1,9 TDI był 1Z jest AUY
Rocznik: był 1995 jest 2000
Postów: 52
#3549 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Jeżeli nie przeszkadza Tobie brak diagnozy VAG i to, że dogrzewacz będzie bez sitka, to zakładaj i ciesz się ciepłem w aucie. Diagnoza będzie dostępna zegarem modułowym lub EDITH-em, także w razie czego da się sprawdzić co mu dolega. Przykład z dzisiaj. Alhambra z 2003r. dogrzewacz sitkowy tyle, że ze sterownikiem od Traffica- zablokowany po przegrzaniu. Bez ściągania z auta założona przelotka kablowa z zegarem, piec odblokowany, pompa na podszybiu wymieniona, urządzenie pracuje normalnie. Jeżeli masz sprawdzony piec za dobre pieniądze to zakładaj. Niestety będą Tobie potrzebne jeszcze blachy mocujące, wydech,zasys oraz ewentualnie kostka zasilająca. Jedyny mankament to ta diagnoza. Z drugiej strony co mają powiedzieć użytkownicy Galaxy przed liftowych z D3WZ? Tam tylko zegar bądź EDITH. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez plusz730 ; 09-12-2014 o 21:01 |
#3550 | |
![]() Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
