#161 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 84
Jakkby ktoś chciał to jest pompa za nieco niższą, niż "standadrową" cenę:
#162 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mam pompe ABS o nr BG91-2C405-AB
mm32 juz mi odpowiedzial ze musze szukac nowej z takim samym poczatkiem numeru czyli BG91. Probuje to potwierdzic przez dalekiego znajomego z ASO. Ale brakuje mi informacji o YAW. Jakiego numeru mam szukac, bo ofert jest wiele, kazda z innym numerem. Czy kazde auto z ESP ma YAW sensor a ja musze wymienic na "lepszy" aby obsluzyl HLA?
#163 | |
![]() Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Marcin wstawiał (pompa ABS) -FB + (yaw sensor) -EF, zaś u siebie tu opisałem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wstawiłem -FB + -EG i w moim i Marcina przypadku HLA to tak naprawdę dodatek w drodze do ACC ale o tym w oddzielnym wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrófka P.S. oczywiście potrzebny jest też IDS oraz "ludź" ogarniający immobiliser po wymianie pompy ABS oraz kalibrację YAW, ale domniemam że Marcin o tym wspominał tutaj też szukałem info o YAW sensorach: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 10-01-2015 o 21:22 Powód: dod info |
#164 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jedna rzecz jest niewiadoma jeśli chodzi o poliftowe auta,mianowicie YAW sensor.W ECAT (bynajmniej moim) wszelkie wzmianki na jego temat kończą się z datą 06-09-2010.Gdzieś dawno temu czytałem na jakimś zagranicznym forum,że w poliftach YAW jest montowany w pompie/na pompie-jest to wiadomość nie sprawdzona i niczym nie poparta.
#165 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Dzieki Krzysztof za kompleksowa odpowiedz. Mym celem jest ACC stad tez potrzeba HLA. Watki o dokladce obu tych wynalazkow przeczytalem po 3 razy.
Wg tej rosyjskiej stronyi google translatora, to EG zawiera cos do HL (With sist.podderzhki starting on a slopeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., za to EF - nie. Co jednak ciekawe Marcin HLA uruchomil. Teraz pytanie, na ktore ciagle nie mam odpowiedzi. Kazde auto ma YAW sensor czy nie kazde. Innymi slowy trzeba dolozyc czy wymienic. jesli wymienic, to rozumiem ze mam sie kierowac pierwszym czlonem numeru modelu. A z mym autem to moze byc o tyle ciezej, ze niby to polifl ale koniec 2010, wiec pewnie miedzylift. np. reflektory xenonowe mialem od przedlifta. Edit: Na ebayu znalazlem oferte YAW, ktora w opisie zawiera spis modeli dla ktorych jest on przeznaczony. I sa tam modele mondeo i smaxa do 2014r. wiec chyba YAW potrzebny w FL
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 10-01-2015 o 22:01 |
#166 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
YAW sensor czujnik przyspieszeniw bocznego musi być w każdym aucie z ESP.Co do przedliftowego YAW to EF i EG są zamienne,oba obsługują HLA i ACC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a conversa masz międzyliftowego,czy poliftowego ? |
#167 | |
![]() Imię: Krzys
Postów: 301
pozdrofka |
#168 | |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Na pewno mam bez wskazowkowych wskaznikow paliwa/temp. Ale max wersja softu byla 12xx. teraz mam 14xx - ale podniesienie wymagalo paru fikolkow.
#169 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
#170 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
No ewentualnie IDSem, ale też bez fikołków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
