Stary 21-01-2015, 13:55   #2211
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Mondeo ST line
Silnik: 2.0 Ecoboost 203ps
Postów: 136
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Pytanie czy taki moduł obsługuje bluetooth?
7S7T-19G488-BE
taki mam ale telefon nie znajduje go...
Ostatnio edytowane przez Pakula ; 21-01-2015 o 14:22
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 17:35   #2212
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ty poważnie pytasz czy "moduł bluetooth" obsługuje bluetooth?
W menu radia włączyłeś BT?
Stary 21-01-2015, 17:57   #2213
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
No poważnie!!
Moduł jest a żaden telefon go nie znajduje.
Jak się włącza Bt ?
Bump: Mam radio z nawigacją kolorową i dotykową
Stary 21-01-2015, 20:20   #2214
Postów: 18,074
Może padł? Nie dopuszczasz takiej możliwości?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja parę "padniętych" BT/VC już widziałem...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-01-2015 o 07:19
Stary 21-01-2015, 22:54   #2215
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
Tak sobie właśnie pomyślałem.Musze gdzieś znaleźć inny i sprawdzić najlepiej taki z usb
Stary 22-01-2015, 16:46   #2216
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
Dzisiaj kupilem inny moduł,telefon już znajduje Ford audio( sprawdziłem chyba z 15 sztuk!!!!).Czy jak naciśnie się phone to powinna pojawić się lista kontaktów? Po sparowaniu moduł zapytał sie czy może pobrać listę kontaktów oczywiście się zgodziłem,ale listy brak.Jak ktoś do mnie dzwoni to brak głosu w głośnikach,ale jak ja coś mówie to słychać w telefonie dzwoniącego.Słyszałem , że ponoc może to być wina oprogramowania w conversie.
ogólnie to jest skomplikowane
Stary 22-01-2015, 20:31   #2217
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
A jaką masz wersę softu w converse+. Kontakty nie pojawiają się na converse czy na NX?
Jeśli chodzi o brak głosu to akurat converse nie ma z tym nic wspólnego.
Czy moduł wymieniłeś na taki jak był fabrycznie czy może zmieniłeś 488 na 112?
Stary 22-01-2015, 21:42   #2218
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał Pakula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wymieniłeś przypadkiem moduły zaczynającego się od 7S7T- na 8M5T-?
Jeśli tak to pierwszy jest mono a drugi stereo i trzeba albo zmienić pajączka albo trochę przerobić instalację. Było już wielokrotnie o tym na forum.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 21:53   #2219
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
Tak zmieniłem moduł na ten stereo.Mam już schemat co przeciąc a co połączyć.Tylko która to jest ta kastka z tymi pinami???
Stary 23-01-2015, 12:01   #2220
pawellpr
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: S-max
Po zmianie modułu 488 na 112 wszystkie funkcję działają poprawnie, ale pojawiły się zakłócenia (szumy zmienne w zależności od obrotów silnika) na wszystkich czterech kanałach: podczas rozmowy telefonicznej, STroming BT, USB oraz AUX.
Czy powodem mogą byś słabe połączenia nowych 6 pinów w kostce modułu, czy brak filtra przeciwzakłóceniowego - może ktoś miał podobny problem...
pawellpr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
