Stary 23-01-2015, 23:08   #1
aasci
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: mondeo/s-max mkI/mkII ST-Line
Silnik: 1,9 TDi/2,0 TDCI
Rocznik: 1999/2007/2018
Postów: 93
Domyślnie zgasł mi Converse
Cześć. Dzisiaj podczas jazdy zgasł mi cały wyświetlacz Convers+, miałem wrażenie, że radio jakby 2-3 razy błysneło i convers zgasł, liczniki oba mają podświetlenie, silnik działa normalnie. Myslalem, ze jak autko postawie na 3 godz i bedzie oki ale dalej nie świeci.
Jutro rano spróbuję aku odłączyć i poszukać bezpiecznika, może się któryś przepadł...
Czy ktoś miał już taki problem?
aasci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 13:02   #2
aasci
Imię: Mirek
Postów: 93
Domyślnie Odp: zgasł mi Converse
Odłączenie akumulatora na 20 min nic nie dało, bezpieczniki pod schowkiem pasażera dobre, dalej ciemność na conversie. ..
Czy ktoś ma jakiś pomysł? Może ktoś to już przerabiał?
Stary 24-01-2015, 13:03   #3
styma27
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Turbo
Postów: 8
Koledze nie zgasł, ale mrugał w Mondeo MK4, odłączył aku i do dziś już nic się nie działo,
myślę że, po odłączeniu będzie ok, ale przed odłączeniem sprawdź tak jak pisałeś bezpieczniki.
styma27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 13:27   #4
aasci
Imię: Mirek
Postów: 93
Napisał styma27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem te co mam pod schowkiem pasażera. .. no chyba, że jeszcze gdzieś są. .. Te co sprawdziłem, wszystkie są ok. Na razie odłącze aku na dłuższy czas ale wątpię czy to pomoże.
Może coś muszę zresetować?
Ostatnio edytowane przez aasci ; 24-01-2015 o 14:34
Stary 25-01-2015, 10:42   #5
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie
Resetowac nie musisz.Masz dwie opcje.Napisz do Orion512,albo zbieraj kase na inny dzialajacy uzywany.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 11:02   #6
aasci
Imię: Mirek
Postów: 93
Dzięki za info, a Orion512 naprawia czy sprzedaje?
Stary 06-02-2015, 22:30   #7
aasci
Imię: Mirek
Postów: 93
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i po problemie, Orion512 poczynił cuda i licznik naprawił i dodatkowo dokonał upgrade oprogramowania... Polecam ...
Stary 05-06-2018, 06:20   #8
aleks_paweł
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Ś max
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 7
Witam wszystkich
Jestem tu nowy
Mam problem z wyświetlaczem w s-max :nagle zgasl i nic nie działa navu;klima;nawiewu,radio
Co może być tego powodem.
Szukam na forum lecz to już tak stary temat że nie mogę znaleźć. Z góry dzieki
Bump:
aleks_paweł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 08:37   #9
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Przyczyn może być wiele. Bez wyciagnięcia i zajrzenia do środka i tak raczej się nie obędzie.
Czy licznik jest zupełnie martwy, czy tylko wyświetlacz jest ciemny.
Wskazówki działają? Ledowe kontrolki na tarczach i nad wyświetlaczem?
Stary 06-06-2018, 04:50   #10
aleks_paweł
Model: Ś max
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 7
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odp.
Ekran ciemny zero reakcji
Tylko chyba myslimy o innych wyswietlaczach
Mi chodzi o wyswietlacz na środku /radio navi,Klima,tel,nawiew
Ten przy licznikach działa normalnie
Sory że nie dopisalem dokładnie o co chodzi
Jest taki problem że bez niego nic nie działa z wymienionych wyżej funkcji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
