Stary 25-01-2015, 09:20   #1991
pirania1377
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: mondeo
Postów: 9
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
witam pewnie byl juz tutaj taki post ale nie moge znalesc
ktos z was moze wgrywal polski jezyk do navi? znalazlem goscia ktory za 400 wgrywa nowa mape z polskim menu
wie ktos moze jak to sie pozniej sprawuje?
pirania1377 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 10:49   #1992
djozii
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: Diesel
Postów: 9
Witam mam problem z moim radiem BLAUPUNKT NX, robi mi dyskoteke. Ale to radio tylko szaleje jak wlacze zapllon badz przekrece kluczyk.Ale jak jade to po czasie przestanie i dziala poprawnie
tutaj daje linki z filmikiem co sie dzieje:
POMOCY
djozii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 12:32   #1993
peszt
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Witam PanowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mam prosbe..mam w mondku doinstalowany nx i bt/vc. Po tej modyfikacji (z2laszcza jak jest zimno) przy rozmowie przez tel piszczy mi w glosnikach jak dodaje gazu.Gdzies widzialem na forum juz ten problem i rozwiazanie..jakis filtr ludzie chyba zakladali.Szukam tego po calym forum..jak by ktos pamietal gdzie jest info na ten temat to poprosze o link.Z gory dziekuje..i wracam do szukaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
peszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 13:21   #1994
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał djozii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POMOCY
Mi to wygląda na typowy przypadek problemu z magistralą MM CAN w iczniku lub radiu. Szerzej opisywałem ten problem tutaj
Stary 25-01-2015, 17:03   #1995
djozii
Imię: Krzysztof
Silnik: Diesel
Postów: 9
NO to dzieki ze chociaz ktos mi cos wiecej powiedzial. Teraz zamowilem wtyczke elm 327 FORD HS MS CAN i czekam zobaczymy.
A mam pytanie idzie moze to zrobic za pomoca samego usuniecia bledu, albo przynajmniej zlokalizowania usterki ??
Stary 25-01-2015, 20:16   #1996
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
To jest problem hardware'owy. Elmem tego nie usuniesz.
Problem leży albo w radiu albo w liczniku. Trzeba zlokalizować które to zdemontować i naprawić.
Najprościej jest znaleźć/pożyczyć drugi licznik (według mnie łatwiej wymontować niż NX), podmienić i zobaczyć czy problem ustąpił.
Po tym będzie wiadomo którą część trzeba naprawiać.
Stary 25-01-2015, 20:19   #1997
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wystarczy na moment wypiąć licznik ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 25-01-2015 o 20:21
Stary 25-01-2015, 21:45   #1998
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
A w jaki sposób chcesz sprawdzić komunikacje po MMCAN pomiędzy radiem a licznikiem jeśli licznik będzie wymontowany?
Te cuda dzieją się przecież na skutek pojawiania się i zaniku tej właśnie komunikacji.
Stary 25-01-2015, 21:51   #1999
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Napisał pirania1377 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam wgrane spolszczenie do navi DVD i później sprawuje się dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napisy i lektor w ojczystym języku
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 21:59   #2000
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czyli jak nie będzie licznika to radio powinno zachowywać się stabilnie,prawda ?
Jeśli dalej radio będzie się resetować to wiadomo,że to nie licznik i nie komunikacja po MMCAN,prawda ?
Proponuję koledze zacząć od najtańszych i najprostszych rozwiązań,czyli od wypięcia licznika.
Bump: A tak w ogóle to w tym wątku było już przez kilka osób opisywany problem resetowania się NX'a.Warto przeszukać ten wątek.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
