Stary 12-02-2015, 22:13   #831
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
wymieniłem mam moduł z USB , który pięknie działa i wszystko jest ok.
Stary 12-02-2015, 22:26   #832
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Jaką konfiguracje miałeś wcześniej ?
Dziwne ze USB ci działa a BT Audio nie
W konfiguracji nie ma opcji na samo USB ?
A zestaw głośno mówiący działa też cisza ?
Typ Pliku: jpg Rysunek1.jpg (94.6 KB, 227 wyświetleń)
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 22:47   #833
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
moduł dokładałem sam gdyż nie miałem wcale , miałem oryginalna wtyczkę . posiadam nawigacje blaupunkt NX , telefon działa bezproblemowo tak jak i USB.
Stary 12-02-2015, 23:15   #834
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Aby działał BT streaming soft NX musi być zupdatowany do SP 5.3
Czy taki ma kolega?
A jeśli jest converse+ to aby poprawnie wyświetlał BT i USB to też dobrze jest mieć 1007
Stary 12-02-2015, 23:21   #835
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy zbadał ktoś, co w ElmConfigu na str2 w CCC daje wartość "With Trip Computer and Eco-Scout"?
eco scout to jest chyba taki "gadzet" w poliftach w pakietach econetic, ze jak jezdzisz eco, to w menu jest taki kwiatek... i jak sie postępuje zgodnie z zaleceniami strzalek zmiany biegow i uzyskuje niskie spalanie to platki kwiatkow sie zapelniaja... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez bruneros ; 13-02-2015 o 09:47
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 23:41   #836
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
mam SP 5.3 , conversa nie mam , zegary czerwone duzy wyświetlacz . wersja auta GHIA
Stary 13-02-2015, 00:15   #837
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki masz moduł bt/vc/usb ? podaj numer
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 06:21   #838
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
8M5T19C112-BV zaktualizowany wg instrukcji na forum
Stary 14-02-2015, 18:54   #839
kryman28
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Postów: 30
witam.
Mam taki problem:
Chciałem uruchomić opcję odtwarzania audio przez BT, w tym celu uruchomiłem elmconfig 0.2.15, po wciśnięciu read the CCD from the BCM wyskoczył błąd odczytu i od tego momentu samochód nie rozpoznaje kluczyka(pilota) co w efekcie nie pozwala go uruchomić. Co trzeba zrobić żeby auto ponownie uruchomić?
kryman28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 19:06   #840
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał kryman28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy Ty czytasz ten wątek ?
Ta wersja ELMconfiga nie działa z MK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pobierz wersję wcześniejszą
odpal przeczytaj co tam masz i będzie oK
jak masz program TeamViewer to Ci zrobię to przez zdalny pulpit
Moja zabawa z nawigacjami
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
