Stary 12-03-2015, 20:19   #21
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Parktronic- tył ,gdzie znajdę kable od tylnego buzzera
Chciałem byś sprawdził czy masz wtyczkę pod przedni buzer bo jak masz pod przedni to i tylną wtyczkę także masz.Wyciągnięcie licznika zajmuje 5 minut.
Stary 12-03-2015, 21:28   #22
focusgr
Imię: Radek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: VW Passat Alltrack
Silnik: 2,0 TDI 4MOTION
Postów: 58
Sprawdziłem... w gnieździe A są w pinach 2 i 10 takie przewody jak napisałeś. Z tego co udało mi się dalej prześledzić przewody w tych kolorach pojawiają się dalej w wiązce głównej. Pojawiają się pod tapicerką obok nadkola pod tylnym siedzeniem i biegną dalej na przód auta... jeśli to te same przewody a nie inne w tych samych kolorach.
Jak są mocowane zegary? Może tam zajrzę? Możliwe że tylne czujniki maja buzzer za zegerami czy zawsze jest tam tylko buzzer od przednich czujników?
Ostatnio edytowane przez focusgr ; 12-03-2015 o 21:32
focusgr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 21:33   #23
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to szukamy wtyczki buzera ...
Dokładnie sprawdziłeś we wnęce po tylnym światełku wewnętrznym ?(wtyczka jest owinięta/wsadzona w szarą piankę i przyczepiona do wiązki).
Bump:
Napisał focusgr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za zegarami jest tylko i wyłącznie buzer od przednich czujników parkowania.
Stary 12-03-2015, 21:45   #24
focusgr
Imię: Radek
Postów: 58
Idę jeszcze raz zobaczyć pod podsufitkę....
Przeryłem 10 raz wszystkie opcje pod podsufitką (okolice tylnej i przedniej lampki oraz schowka na okulary)...i nic, żadnych oznak takich przewodów.
Może faktycznie te przewody lecą do radia i sygnał idzie na głośniki????? Tylko dlaczego nie działa....
A może brak jakiegoś bezpiecznika? Jak zasilany jest moduł PDC???
Ostatnio edytowane przez focusgr ; 12-03-2015 o 22:24
Stary 15-03-2015, 15:47   #25
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli dźwięk z PDC miałby być słyszalny w głośnikach to nie było by przewodów od głośniczka we wtyczce modułu PDC.Moduł PDC korzysta z sieci CAN i na tej podstawie są przesyłane informacje.
Stary 15-03-2015, 16:09   #26
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Modul PDC moze korzystac z glosnikow - tak mialem w przypadku radia Sony - ale jak juz wstawilem Nx'a trzeba bylo dolozyc dwa glosniczki przod i tyl niestety.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 16:16   #27
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A instalację pod te głośniczki miałeś we wtyczce modułu PDC ?
Stary 15-03-2015, 20:09   #28
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
cala instalacje juz mialem, tylny glosnik wiazka - gdzies w okolicy tylnego lewego slupka , a przedni - za conversem wewnatrz konsoli przy kierowcy
Stary 15-03-2015, 21:55   #29
focusgr
Imię: Radek
Postów: 58
Czyli rozumiem, że miałeś instalacje pod buzzery a przy radiu Sony dźwięk szedł z głośników.
Wtyczkę pod tylny buzzer znalazłeś po lewej stronie???? S-max ma inaczej niż mondeo?
Stary 15-03-2015, 22:44   #30
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
przepraszam pomylka - tylny buzer - prawy tylny slupek - a przy Sony dzwiek szedl z glosnikow - instalacje mialem - jak zalozylem NX'a to wywalialo mi PDC blad - brak glosnikow - zalozylem i teraz wsyztsko gra
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
