#21 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Chciałem byś sprawdził czy masz wtyczkę pod przedni buzer bo jak masz pod przedni to i tylną wtyczkę także masz.Wyciągnięcie licznika zajmuje 5 minut.
#22 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: VW Passat Alltrack
Silnik: 2,0 TDI 4MOTION
Postów: 58
Sprawdziłem... w gnieździe A są w pinach 2 i 10 takie przewody jak napisałeś. Z tego co udało mi się dalej prześledzić przewody w tych kolorach pojawiają się dalej w wiązce głównej. Pojawiają się pod tapicerką obok nadkola pod tylnym siedzeniem i biegną dalej na przód auta... jeśli to te same przewody a nie inne w tych samych kolorach.
Jak są mocowane zegary? Może tam zajrzę? Możliwe że tylne czujniki maja buzzer za zegerami czy zawsze jest tam tylko buzzer od przednich czujników? Ostatnio edytowane przez focusgr ; 12-03-2015 o 21:32 |
#23 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to szukamy wtyczki buzera ...
Dokładnie sprawdziłeś we wnęce po tylnym światełku wewnętrznym ?(wtyczka jest owinięta/wsadzona w szarą piankę i przyczepiona do wiązki). Bump: Cytat:
#24 |
![]() Imię: Radek
Postów: 58
Idę jeszcze raz zobaczyć pod podsufitkę....
Przeryłem 10 raz wszystkie opcje pod podsufitką (okolice tylnej i przedniej lampki oraz schowka na okulary)...i nic, żadnych oznak takich przewodów. Może faktycznie te przewody lecą do radia i sygnał idzie na głośniki????? Tylko dlaczego nie działa.... A może brak jakiegoś bezpiecznika? Jak zasilany jest moduł PDC??? Ostatnio edytowane przez focusgr ; 12-03-2015 o 22:24 |
#25 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#26 | |
![]() Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
#27 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#28 | |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
#29 |
![]() Imię: Radek
Postów: 58
Czyli rozumiem, że miałeś instalacje pod buzzery a przy radiu Sony dźwięk szedł z głośników.
Wtyczkę pod tylny buzzer znalazłeś po lewej stronie???? S-max ma inaczej niż mondeo? |
#30 | |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
przepraszam pomylka - tylny buzer - prawy tylny slupek - a przy Sony dzwiek szedl z glosnikow - instalacje mialem - jak zalozylem NX'a to wywalialo mi PDC blad - brak glosnikow - zalozylem i teraz wsyztsko gra |
