Stary 25-03-2015, 19:35   #611
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Zmiana softu w Convers+?
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jakie sa w tej chwili roznice miedzy nimi?
w Rosyjskim 1007 masz PDC+PTC+światła+polift tapetę i błędnie liczoną śr.predkość
w PL 1007 masz PDC+polift temat i ikonki + dobrze liczoną śr.prędkość
podobnie jest w poliftach z tym, że w Rosyjskim ma być dostępne(zarówno przed i polift) : cyfrowy wskaźnik prędkości , napięcie aku ,wizualizacja webasto i kilka innych dodatków .
Podejrzewam, że Sławek (Orion512) też nad tym pracuje
pozdr Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-03-2015, 22:35   #612
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Widzę że w różnicach pomiędzy rosyjskim a polskim softem wymienione są światła. Co to daje bo ja szczerze mówiąc nic nie zauważyłem? Mam soft rosyjski.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 22:40   #613
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
w "normalnym" sofcie jak włączysz pozycyjne to przed samochodzikiem na convers pojawiają się snopy świateł, w ruskim snopy dopiero jak dasz mijania
Stary 25-03-2015, 23:29   #614
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Dodał bym jeszcze forumowy projekt ikonki tempomatu (słynna 13), poprawione opisy w komputerze pokładowym, wielokolorowa, lepiej (precyzyjniej) działająca wizualizacja w stosunku do chińskiego oryginału, poliftowe samochodziki w ACC, variant van/kombi, forumowe/customowe logo ...
Stary 26-03-2015, 06:11   #615
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
A pdc będzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 13:54   #616
Postów: 18,052
Kolega pewnie chciał zapytać czy PTC (wizualizacja nagrzewnicy) będzie... Bo PDC (czujniki parkowania) to jednak są...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2015, 14:13   #617
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Re: Zmiana softu w Convers+?
no tak PTC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., będzie?
Stary 05-05-2015, 13:06   #618
gacyk
Czy jest ktoś w Płocku by zaktualizować Convers+????
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 13:13   #619
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
chyba masz do wyboru Bydgoszcz lub Warszawę
ps.
podeślij VIN to popatrzę co jeszcze można zrobić
Stary 18-06-2015, 16:19   #620
Nobrak
Zarejestrowany: 06-05-2015
Model: S-max
Chciałem pięknie podziękować koledze Orionowi za nowego Conversa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Polski "konstruktor", miłe dla oka i ucha zmiany. Przy okazji ogrania i zczytania błędów wyszło że 3 czujniki padły, a serwis zdiagnozował awarię modułu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., po tym jak niby autko zostało podpięte pod komputer. Komputer Oriona zademonstrował zupełnie inną i bezbłędną diagnozę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jeszcze raz dzięki.
Nobrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
