Stary 22-03-2015, 07:30   #621
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
A do czego potrzebukesz kabla? Może wystarczy kabel od viakena, jest dwa razy tańszy i nie trzeba nic przełączać.
Wysłane z mojego XT1033
Stary 22-03-2015, 09:51   #622
michalj1983
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Ogólnego użytku do mondo 2008 r. Co prawda dopiero będę zaczynał obcowanie z tymi rzeczami i wole dopytać niż później marudzić że źle kupiłem. Najbardziej zależy mi na sprawdzaniu DPF-a bo jestem w Holandii i robie trasy do pracy 14 km w jedną strone do tego jakieś 4 km tylko po ekspresówce a przyznam się że iprzejechalem 12k km i dopiero raz zauważyłem że DPF się wypala i to po starcie do pracy pod praca zerkam na chwilowe a tu 0.9 więc otwieram drzwi i strasznie śmierdziało więc wszystko jasne tylko czy to możliwe by auto było rozgrzane na tyle by procedura się rozpoczeła? Więc wyjechalem na taki odcinek okolo 2km i 3 rundki w tą i z powrotem i nie wiem czy pomogło czy proces został przerwany.
michalj1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 09:10   #623
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Jest do pobrania wersja FORScan lite beta na Android.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 11:17   #624
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie
Możesz podać link? Na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie widzę.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 11:20   #625
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
tu jest:
Stary 17-04-2015, 21:46   #626
romek07
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: 1.6 ZETEC SE BENZYNA
Postów: 90
Napisał michalj1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam do Fordów miodzio. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 23:03   #627
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
Napisał romek07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja go uzywam do s-maxa i zero problemów, tez polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2015, 22:50   #628
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Może mi tu pomożecie, forscan wypluł błąd :IPC DTC B1A84:51-2B
Nie mogę znaleźć czego on dotyczy, nie mogę również skasować błędu.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 22:57   #629
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DTC B1A84:51-2B
IPC DTC B1A84 51-2B Car Configuration Data (Additional Fault Symptom - Not Programmed), Instrument Panel Module
zmieniałeś coś w konfiguracji ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-04-2015, 00:18   #630
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Kolega miał najprawdopodobniej robiony update softu licznika i po tej akcji w liczniku nie zrobiono kopii centralnej konfiguracji.
Proszę skopiować konfigurację do IPC i błąd powinien się dać skasować.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
