Stary 22-05-2015, 23:53   #21
biker1987
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 193PS
Postów: 29
Domyślnie Odp: Gwiżdżąca turbina
Za tydzien urlop to bede szukal przyczyny , poinformuje o efektach
biker1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 22:15   #22
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Trzeba niestety zacząć od poszukiwania dobrego turbiniarza. Poza tym czasami lepiej jest zacisnąć zęby i zakupić nową turbinę, ewentualnie polować na używkę w dobrym stanie. W sumie ta ostatnia opcja jest często mniejszą loterią niż regeneracja.
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 22:53   #23
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
A może skorzystaj z tej oferty [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 09:26   #24
horolezec
Zarejestrowany: 10-04-2014
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 140
Postów: 33
Być może akurat w tym wypadku to nie to, ale miałem kiedyś Fiata Bravo (2007) 1.9. MJTD 150 koni i tam turbina bardzo gwizdała, ale nie była uszkodzona, tylko się okazało, że były mikropęknięcia na rurze od intercoolera, trzeba było ją wymienić i problem zniknął. Sprawdź więc może najpierw wszystkie połączenia zanim zaczniesz wymieniać kolejne Turbo. Chociaż z drugiej strony jak wcinała olej to raczej to była wina turbo.
horolezec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 19:32   #25
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Gwiżdżąca turbina dopadła i mnie. Dość mocno ją słychać na zimnym silniku do 3 biegu, na 4 nieco cichnie ale słychać nadal. Po nagrzaniu silnika gwizda już znacznie ciszej do 3 biegu potem już nie słyszę. Mam mechaniora zaufanego od fordów i obstawia luz na wałku. Za kilka dni będę mu go zostawiał w celu naprawy i zastanawiam się nad używką lub regeneracją. On mi poradził regenerację, ma jakąś firmę w Polsce której już zlecał regeneracje i jest zadowolony? Pytanie co lepsze?
Bump:
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 19:39   #26
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Gwizdzaca turbina to do sprawdzenia przepływomierz oraz układ recyrkulacji spalin. Luz na walku niekoniecznie dyskwalifikuje turbo. Turbinę wykluczył bym na końcu. Nie problem wymienić to co najdroższe, a złość po tym jako się okaże że zapchany byl filterek układu podcisnienia za 20zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 20:45   #27
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Moja turbina w jtd pogwizduje od okolo 100kkm a na autobanie idzie jak nowa. Regeneracja to cirzki temat i trzeba znalezc prawdziwego fachowca
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 20:51   #28
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Napisał slider2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat w JTD gwizd to normalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem jak jest w tych silnikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też jezdziłem JTD ... świstało , gwizdało a szedł jak burza ... i od wymiany do wymiany ani grama oleju nie wziął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 20:56   #29
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
Napisał kubabike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
egr mam zaślepiony więc nie dymi, z mocą też problemu nie ma, forscan błędów nie wypluwa. Ten filterek i podciśnienie sam jakoś mogę sprawdzić bez większego rozbierania podzespołów? Auto mam od roku i do tej pory była cisza. Gwizd pojawił się jakiś tydzień po zaślepieniu egr czyli około miesiąc temu
Ale podsunales mi myśl, że może mam nieszczelnośc na zaslepce
Ostatnio edytowane przez djremo ; 07-01-2016 o 21:49
Stary 07-01-2016, 22:25   #30
kubabike
Imię: Kuba
Postów: 154
Nie wiem czy jest w tdci ten filterek. Miałem taki przypadek w poprzednim aucie - Ford Galaxy TDI pd, że gwizdala turbina. Myślałem że coś złego się dzieje ale prawdziwą przyczyną była taką że przeplywka padła a do tego poddymial na szaro na zimnym a tu winny był ów filterek.
Tdci to inną technologia ale myślę żeby sprawdzić egra, układu podcisnienia bo zasada jest taką sama.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
