Stary 07-10-2015, 20:24   #11
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Głośna praca samochodu przy prędkości powyżej 90km/h
Napisał herrCzeplinski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Określiłbym to jako buczenie, warkot.
Na poziomie 90km/h już je zaczyna słuchać przy 110km/h jest ono najbardziej wyraźne i uciążliwe. Piszę uciążliwe bo jest naprawdę głośne i ma się wrażenie jakby auto wpadło w jakiś rezonans.
Przy 120km/h buczenie ustaje i w aucie robi się znowu cicho.
A jak zdejmiesz nogę z pedału gazu i samochód zacznie wytracać prędkość to też "werczy?"
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 20:51   #12
herrCzeplinski
Zarejestrowany: 07-10-2015
Model: Escort
Silnik: 1,6V
Rocznik: 1996
Postów: 10
Już po oględzinach, więc tak:
Buczenie nie jest zależne od obrotów.
Pojawia się przy określonej prędkości 90-120km/h. Apogeum występuje przy 110km/h później hałas się zmniejsza.
Zdało mi się też słyszeć delikatny stukot przy tych 110 właśnie.
Co ciekawe hałas utrzymuje się pomimo zdjęcia nogi z gazu. Dopiero gdy prędkość opadnie do poziomu poniżej 80-90km/h, ustępuje.
Kierownica zachowuje się spokojnie, drży jedynie drążek od biegów (przy 90-110km/h), ale tak jak mówię ma się wrażenie, że auto rezonuje stąd pewnie te wibracje.
Temperatura w normie.
herrCzeplinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 21:06   #13
dzacek
Avatar dzacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: escort mk6
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 37
spróbuj przerzucić kola tył <-> przód i sprawdź nic cie to nie kosztuje sam możesz to zrobić.
miałem podobnie ale mi jeszcze drgała kierownica wina była po stronie kiepskiej gumy
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Escort/144468
Lepszy stary Ford w garażu niż BMW na dachu
dzacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 21:16   #14
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,443
to zostały dwie rzeczy:
1. łożyska
2. opony
ad1. Łożyska co prawda powinny wyć powyżej danej prędkości i nie przestawać, ale różnie może być.
ad2. Najbardziej prawdopodobne, zrób tak jak radzi dzacek
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 22:26   #15
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
a kiedy ostatnio koła były wyważane? bo ja bym zaczął od tego
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 09:15   #16
herrCzeplinski
Model: Escort
Silnik: 1,6V
Rocznik: 1996
Postów: 10
Z tymi oponami to faktycznie może być dobry trop.
Pooglądam je dzisiaj. I tak się zastanawiam gdyby faktycznie musiałbym je zmieniać to czy nie założyć już zimówek od razu?
Wyważane były na przełomie kwietnia/maja i od tej pory niezmiennie na nich jeżdżę.
Stary 08-10-2015, 10:59   #17
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
zimówek od razu?
Załóż zimówki na przód i zobacz czy problem zniknął.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2015, 01:32   #18
Nismo12
Avatar Nismo12
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdci
Kiedy będziesz wymieniał koła to przy okazji możesz zakręcić kołem. Jeśli będą do wymiany łożyska będzie charakterystyczny szum.
Nismo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2015, 10:06   #19
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
póki nie pozamieniasz kół przód/tył/lewo/prawo albo nie oddasz do wyważenia, dalsza dyskusja nie ma sensu. rozumiem jakby dźwięki były niezależne od prędkości, ale tutaj ewidentnie widać że koło przy pewnej prędkości wpada w taką częstotliwość drgań że zaczyna emitować dźwięk. może ciężarek się odkleił/odpadł i dlatego taka sytuacja występuje.
dodam tylko że ja miałem tak, że przy prędkości 90km/h słychać było takie wytłumione dudnienie, coś jakby była impreza w środku zamkniętego budynku z mocnym basem, a ty byś stał na zewnątrz. nie jestem pewien ale chyba było jeszcze czuć jak troszkę trzęsie budą.
Stary 09-10-2015, 16:07   #20
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Zwykły gwóźdź w oponie potrafi takie efekty stworzyć podczas jazdy.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort , hałas , silnik , wydech
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
