#11 | |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
#12 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2015
Model: Escort
Silnik: 1,6V
Rocznik: 1996
Postów: 10
Już po oględzinach, więc tak:
Buczenie nie jest zależne od obrotów. Pojawia się przy określonej prędkości 90-120km/h. Apogeum występuje przy 110km/h później hałas się zmniejsza. Zdało mi się też słyszeć delikatny stukot przy tych 110 właśnie. Co ciekawe hałas utrzymuje się pomimo zdjęcia nogi z gazu. Dopiero gdy prędkość opadnie do poziomu poniżej 80-90km/h, ustępuje. Kierownica zachowuje się spokojnie, drży jedynie drążek od biegów (przy 90-110km/h), ale tak jak mówię ma się wrażenie, że auto rezonuje stąd pewnie te wibracje. Temperatura w normie. |
#13 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: escort mk6
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 37
spróbuj przerzucić kola tył <-> przód i sprawdź nic cie to nie kosztuje sam możesz to zrobić.
miałem podobnie ale mi jeszcze drgała kierownica wina była po stronie kiepskiej gumy
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Escort/144468 Lepszy stary Ford w garażu niż BMW na dachu |
#14 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
to zostały dwie rzeczy:
1. łożyska 2. opony ad1. Łożyska co prawda powinny wyć powyżej danej prędkości i nie przestawać, ale różnie może być. ad2. Najbardziej prawdopodobne, zrób tak jak radzi dzacek |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
a kiedy ostatnio koła były wyważane? bo ja bym zaczął od tego
#16 |
![]() Imię: Paweł
Model: Escort
Silnik: 1,6V
Rocznik: 1996
Postów: 10
Z tymi oponami to faktycznie może być dobry trop.
Pooglądam je dzisiaj. I tak się zastanawiam gdyby faktycznie musiałbym je zmieniać to czy nie założyć już zimówek od razu? Wyważane były na przełomie kwietnia/maja i od tej pory niezmiennie na nich jeżdżę. |
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2015
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdci
Kiedy będziesz wymieniał koła to przy okazji możesz zakręcić kołem. Jeśli będą do wymiany łożyska będzie charakterystyczny szum.
#19 |
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
póki nie pozamieniasz kół przód/tył/lewo/prawo albo nie oddasz do wyważenia, dalsza dyskusja nie ma sensu. rozumiem jakby dźwięki były niezależne od prędkości, ale tutaj ewidentnie widać że koło przy pewnej prędkości wpada w taką częstotliwość drgań że zaczyna emitować dźwięk. może ciężarek się odkleił/odpadł i dlatego taka sytuacja występuje.
dodam tylko że ja miałem tak, że przy prędkości 90km/h słychać było takie wytłumione dudnienie, coś jakby była impreza w środku zamkniętego budynku z mocnym basem, a ty byś stał na zewnątrz. nie jestem pewien ale chyba było jeszcze czuć jak troszkę trzęsie budą. |
#20 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Zwykły gwóźdź w oponie potrafi takie efekty stworzyć podczas jazdy.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
| Tagi |
| escort , hałas , silnik , wydech |
