#31 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
koncowka td ale powinny byc kompatybilne Eclipse , to raczej nie bylo druciarstwo, chyba ,ze mowisz o fordzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ten tez chyba pasuje 6G9N-10300-UD pelno ich na aledrogo a tu prosze cala grupa numerow,ktore mozesz uzyc BOSCH 0121615008 FORD 6G9N10300UC FORD 6G9N10300UB FORD 6G9N10300UA FORD 6G9N10300TD FORD 6G9N10300TC FORD 1420871 FORD 6G9N10300UD Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 20-10-2015 o 23:41 |
#32 |
![]() Imię: W
Zarejestrowany: 13-09-2015
Model: S MAX
Silnik: 1.8
Postów: 10
Kupiłem nowy alternator Holenderski pasujący do S Max-a. Zapłaciłem 730pln za niego (po małej promocji) i działa. Auto odżyło, ładowanie idealne.
#33 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
#34 |
![]() Imię: W
Model: S MAX
Silnik: 1.8
Postów: 10
Kurde właśnie firmy nie pamiętam (przy montażu nowego potrzebne były inne śruby bo stare były za długie). Mam tylko taką fotkę, podesłaną przez uprzejmą Panią ze sklepu którą serdecznie pozdrawiam :
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak uda mi się jakieś info o nim większe zdobyć (może pudełko ocalało) to napiszę. Kupiłem we Wrocławiu ulica Komuny Paryskiej. ps. prawdopodobnie jest możliwość że te od Mondeo i Galaxy by pasowały, ale musiały by mieć wyjście na 2 piny a nie na 3. Ostatnio edytowane przez FORD TDCI ; 22-10-2015 o 11:48 |
#35 |
Postów: 1,783
czy ty chociaz popatrzyles co ci napisalem? FORD 6G9N10300UC latwy do znalezienia na allegro jest na dwa piny....
#36 |
![]() Imię: W
Model: S MAX
Silnik: 1.8
Postów: 10
Popatrzyłem ale na forum zajrzałem po tym jak już miałem zamówiony więc nie będę płakał nad rozlanym mlekiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widocznie w pośpiechu nie doczytałem że tam na 2 piny jest wyjście.
Temat z mojej strony zamknięty, alternator wstawiony i wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez FORD TDCI ; 22-10-2015 o 22:06 |
#37 | |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
#38 |
![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
I u mnie zapaliła się kontrolka akumulatora i po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów rozładował się akumulator - na szczęście pod elektrykiem. Okazało się, że pękł gumowy łącznik na wale alternatora - koszt nowego to 79 zł i po problemie.
#39 |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2015
Model: s-max
Postów: 9
Mialem podobne objawy i wymiana alternatora rozwiazala problem
#40 | ||
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Polecam lekturę tego tematu .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Idąc tropem twojej podpowiedzi to następnym razem jeśli by silnik nie odpalił należało by go wymienić i było by po kłopocie .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale rzeczywistość jest taka że często są to błahostki a na naiwnych kierowcach często mechanicy żerują naciągając ich na wysokie koszty . Czyli .... bedzie pan zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
