Stary 05-01-2016, 07:19   #71
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Domyślnie
Napisał mkriso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja na Shellu mialem niestety podobne problemy w bravo II 1.9 Mjet, do tego stopnia że musiałem wymienić filtr paliwa, mimo to auto dalej do czasu zużycia paliwa potrafilo mi nawet zgasnac podczas jazdy. Podobne doświadczenia mam z lotosem, gdzie po zatankiwaniu Dynamic i kilkudziesięciu km wyskoczył komunikat z woda w filtrze paliwa.
Odkąd mam Mk4 tankuje tylko na Shellu VPower.... Do tej pory odpukać zero problemów :-) ostatnio wymieniałem filtr paliwa to stary był czysciutki... Więc to pewnie zależy od stacji :-)
Wysłane z mojej Xperii Z2
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 08:17   #72
mkriso
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Domyślnie Odp: Bardzo ciężko odpala na mrozie !!!!
Pewnie tak, nie generalizuję oczywiście, bo niestety stacja stacji nierówna.
Kolega raz tankował na Orlenie przy głownej trasie z Katowic w kierunku Częstochowy i niestety miał zonka, pompa do wymiana, a ropa przypominała żur
mkriso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 10:15   #73
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Panowie.
Mam dwa konkretne pytania.
1). Czy w silniku DW10C są pokazywane (zawsze) błędy uszkodzenia świec żarowych?
2). Czy w tym silniku da się samemu wymienić świece żarowe, czy trzeba pół silnika rozebrać aby się dostać od grodzi?
Robił to ktoś kiedyś?
Pytam się bo objawy mam takie jak na przytoczonym przez kogoś silniku. Rozrusznik kręci dość długo a nie pali przy - 10
Wyglądało by to więc na świece. Jednak PCM nie zgłasza absolutnie żadnych błędów. Choć kolega hamertbu przytoczył tu (wprawdzie dla innego silnika), że takie błędy mogą się pojawić. Bo jeśli to nie świecę to oznaczało by poważniejsza usterkę.
Stary 05-01-2016, 10:25   #74
PFil
Zarejestrowany: 15-12-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Witam.
Chciałem się dopisać do wątku o ciężkim odpaleniu. Muszę kręcić 5-6 razy silnikiem aby uruchomił. Kontrolka świec (spiralka) świeci około 10-12 sekund, po każdym kręceniu auto ma większą chęć na odpalenie. Paliwo to verva, filtr paliwa nowy, świece wymienione wszystkie 4 ale 3 były spalone. czekam aż auto ostygnie i pójdę sprawdzić czy idzie prąd na świece. Ale już zdążyłem przeczytać że jeśli świece były spalone to bezpiecznik będzie spalony. Proszę o info jak i gdzie go odnaleźć no i który to przekaźnik od świec żarowych. Nie mogę tego ustalić. Prosze o pomoc i dziękuję.
PFil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 11:53   #75
Marko597
Zarejestrowany: 11-03-2015
Model: EDGE
Silnik: 2,0 210
Postów: 4
Napisał PFil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam wymieniałeś czy u mechanika , ja mam 1 spaloną i nie wiem jak to z wymianą tam jest
Marko597 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 11:59   #76
PFil
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
sam wymieniłem. Ale ja mam 1,8 TDCI więc mam łatwy dostęp. U Ciebie niestety nie jest tak fajnie. Ale raczej wszystkie trzeba wymienić. Tak mi się wydaje.
Znalazłem sobie odpowiedź na pytanie. Mogłem nie pisać.
Czyli przekaźnik świec to R4 a co do świec to F4 - 60A i i F2 - 5A więc zapewne to jest spiralka na desce, ale tego pewny nie jestem bo opis jako monitorowanie.
Gdzieś jeszcze czytałem że F10 jako moduł sterowania pracą silnika cokolwiek to znaczy też ma udział w świecach.
Ostatnio edytowane przez PFil ; 05-01-2016 o 12:10
Stary 05-01-2016, 12:10   #77
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
bezpiecznik 60A w komorze silnika zaraz obok baterii.
Stary 05-01-2016, 12:46   #78
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Napisał Ptr_Mati Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby zobaczyć kontrolę świec trzeba podobno w ustawieniach convers'a wyłączyć animację początkową
Da się to zrobić bez interfejsu jakiegoś?
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 12:49   #79
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tak oczywiscie, wchodzisz w menu w convers i wylaczasz menu powitalne, wtedy przy starcie convers nie wyswietla tego logo "ford".
Stary 05-01-2016, 12:52   #80
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Napisał fordes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
