Stary 10-01-2016, 21:02   #911
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Napisał gozdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej każdorazowo po uruchomieniu auta trzeba było wciskać przycisk od FA żeby uruchomić system i wtedy zapalała się zielona lampka potwierdzająca działanie systemu.
U mnie,jak raz załączyłeś to zapalała się kontrolka i paliła się po każdym uruchomieniu auta.
Stary 10-01-2016, 21:04   #912
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Byłem, mam już zaktualizowany Converse +
Aaa i jeszcze jedno, teraz podświetlenie zegarów zapala się po włączeniu zapłonu, wcześniej musiałem włączyć światła.
To chyba cos zle albo cos pomyliles. Zegary maja swiecic tylko jak swieca swiatla. Z opisu rozumiem ze masz C+ od ruskich?
Masz swiatla skandynawskie? Moze Mortal to poprawil dla skandynawskiego trybu... (???)
Stary 10-01-2016, 21:06   #913
gozdi
Avatar gozdi
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: A7 50 TDI Sportback Quattro
Silnik: 3.0 TDI 286PS
Postów: 99
Bump:
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz co, teraz jest tak - przy wyłączonych światłach podświetlenie jest bardzo mocne, po włączeniu świateł delikatnie przygasa.
U kolegi w mondeo po lifcie jest dokładnie tak samo.
Historia: Mondeo MkI-> Mondeo MkII-> Mondeo MkIII V6-> Mondeo MkIV 2.0TDCi ->Insignia Sports Tourer -> Kuga II 2.0TDCi -> Mondeo MkV ST Line -> A4 B9 Quattro -> A6 C8 -> A7 50TDI
Ostatnio edytowane przez gozdi ; 10-01-2016 o 21:11
gozdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 21:20   #914
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No tak powinno byc. BTW przy wlaczonych nie tyle przygasa co:
1. zalezy od ustawienia sciemniacza (przy wylaczonych swieci zawsze na maxa)
2. dla danego profilu kolorystycznego tak naprawde C+ ma 2 palety. Dla wlaczonych i wylaczonych swiatel. Paleta dla wlaczonych swiatel (nocna) ma to samo tlo ale pozostale kolory sa mniej kontrastowe
A jak miales wczesniej?
Stary 10-01-2016, 21:28   #915
gozdi
Avatar gozdi
Postów: 99
W C+ tak miałem i mam. Chodziło mi o podświetlenie zegarów (prędkościomierza i obrotomierza)
Stary 10-01-2016, 22:25   #916
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mozesz jeszcze raz uscislic? Czyli teraz masz ciagle wlaczone podswietlenie predkosciomierza i obrotomierza bez wzgledu na to czy swiatla sa wlaczone czy nie?
Stary 10-01-2016, 23:08   #917
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
W starych wersjach softu podświetlenie tarcz mogło się zapalać tylko przy włączeniu świateł.
Stary 11-01-2016, 01:33   #918
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
a w nowych swieci caly czas?
Stary 11-01-2016, 09:37   #919
gozdi
Avatar gozdi
Postów: 99
Tak dokładnie, świeci cały czas.
Stary 16-01-2016, 16:51   #920
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Mam wreszcie wszystko co może być w mojej wersji wyposażenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
