Stary 14-01-2016, 03:28   #211
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koledzy pytanie:
czy po wgraniu softu niwelującego błąd poduszki w licznikach między liftowych lub poliftowych ten błąd będzie można odczytać np. forscanem tzn czy będzie on cały czas "wisiał" w sterowniku?
Napisał mm32
Błedy są także nieszkodliwe,ale są cały czas wyświetlane i nie dają się skasować.
spokojnie - nie są wyświetlane (żadna 'check' nie świeci się), są w pamięci zegarów i niczemu nie przeszkadzają
Odnosiłem się do pierwszego cytatu,gdzie kolega pisał o Forscanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 14-01-2016, 11:23   #212
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Sprawa się wyjaśniła sprzedający nie ma licznika miedzylifta do benzyny . Więc biorę przed lifta 7M2T
No i moja GHIa ma też conversa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 16-01-2016 o 01:07
Stary 19-01-2016, 13:50   #213
Djmietek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
a czy ktoś ma może na sprzedaż licznik Convers+ (może być poliftowy) do forda mondeo mk4 z 22.12.2009roku, 1.8TDCi 125km
Albo sam licznik albo już przerobiony soft itd.
Djmietek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 14:01   #214
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
A jaki licznik masz aktualnie - z czerwonym wyświetlaczem?
Stary 19-01-2016, 14:25   #215
Djmietek
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Czerwony, ten maluteńki, chyba typ 1
Ostatnio edytowane przez Djmietek ; 19-01-2016 o 14:41
Stary 19-01-2016, 15:35   #216
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Djmietek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można spoko wymienić na C+
resztę się już zaprogramuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-01-2016, 15:52   #217
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Znany portal aukcyjny i masz duży wybór do Diesla. Ostatnio widziałem nawet za 500 pln.
Stary 20-01-2016, 11:10   #218
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: Galaxy MK3 i Focus MK2FL
Silnik: 2.0tdci 140KM@163KM i 1.6tdci 110KM
Rocznik: 2006 i 2008
Postów: 57
witam
Mam w Galaxy mk3 2.0tdci 140KM 2006r.i zwykly zegar converse, czyli rozumiem ze musze szukac wersji przedliftowej i pytanie czy podeszło by mi cos takiego?
Na oko wydaje sie ze to jest converse+
beavis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 11:21   #219
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
bez obudowy - podejrzana sprawa (mój już coś przejść) no i trzeba zdobyć jeszcze samą obudowę
Stary 20-01-2016, 11:29   #220
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Obudowy z drewna sobie przecież nie dostrugasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie widziałem aby toś sprzedawał same.
A jak nawet trafisz drugiego zepsutego to jak zsumujesz ceny to i tak pewnie wyjdzie tyle co sprawny kompletny a jeszcze się trzeba będzie narobić.
Według mnie temat nie warty zachodu. Tym bardziej że to anglik.
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
