Stary 12-02-2016, 07:50   #11
meritum69
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: s-max
Postów: 86
Domyślnie Odp: Szarpanie w trakcie przyspieszania 2.0 tdci
Napisał dhany87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik wzniosu turbiny. Tak to przynajmniej nazwał mój mechanik. Miałem takie samo szarpanie w okolicach 2000 obrotów, można było je ominąć żwawo dodając gazu. Wszystko zniknęło jak wymieniłem ten zawór, o którym napisałem.
Witam, czy chodzi może o ten zawór ?
Czy może o taki czujnik ?
Ostatnio edytowane przez meritum69 ; 12-02-2016 o 07:52 Powód: dodanie linku
meritum69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 09:02   #12
mlynczaj
Dzisiaj zauważyłem rano (po nocnym postoju w garażu) niewielkie pęcherzyki powietrza w przewodach (tak ok. 2 mm średnicy). Zastanawiam się, czy jednak to nie będzie miało wpływu na przerywanie silnika w moim przypadku. U mnie występuje to tylko po dłuższym postoju, krótko po ruszeniu i tylko jednorazowo, częściej gdy samochód stoi pod chmurką. Tak sobie wydumałem, że pod wpływem zimna coś się bardziej rozszczelnia i układ dostaje więcej powietrza. Chyba jednak zacznę od układu paliwowego, po uruchomieniu silnika widać wypływające z filtra drobniutkie, ledwo zauważalne pęcherzyki.
Które elementy z doświadczenia forumowego należy brać pod uwagę w przypadku usuwania nieszczelności ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 10:19   #13
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
U mnie zaczął buczeć po wyłączeniu silnika któryś z dwóch brązowych zaworów podciśnienia. Możecie mi wskazać, który odpowiada za turbo a który za egr? Silnik DW10b
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 13:50   #14
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Napisał meritum69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o ten z drugiego linku. Jest to czujnik kopiowania, czyli położenia łopatek turbiny.
Po wymianie go na nowy zalecana jest kalibracja go z otwarciem/zamknięciem łopatek turbiny.
Moje auto też lubiło bawić się w kangura. Pomogła wymiana owego zaworku. Przyznam szczerze, że go nie kalibrowałem tylko wymieniłem.
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 15:27   #15
mlynczaj
Gdzie można dostać oringi do szybkozłączek filtra paliwa, lub całe przewody ? W internetach są tylko przewody przelewowe w cenie podróży na Księżyc.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 19:44   #16
meritum69
Model: s-max
Postów: 86
Napisał tomch77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, a możliwe jest że to szarpanie samoczynnie przechodzi ? Auto kupiłem miesiąc temu a wcześniej stało około 3 miesiące. zrobiłem około
2 000 KM i wydaje mi się że coraz rzadziej zdarza mu się szarpnąć.
ten czujnik będzie pasował ?
Jak się robi tą kalibrację ?
Stary 15-02-2016, 08:02   #17
tomch77
Avatar tomch77
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Nic na razie nie kupuj. Po pierwsze to czujnik wykręć. Sprawdz czy bolec lekko chodzi i nie zacina się w żadnym połorzeniu. Ewentualnie potraktuj go jakimś preparatem czyszcząco smarującym.
Tam są trzy styki. Między środkowym (masa) a którymś skrajnym sprawdz omomierzem cz wartośc rezystancj płynnie się zmienia.
Android
Stary 15-02-2016, 11:50   #18
meritum69
Model: s-max
Postów: 86
Android
Ok spróbuje. Może mi ktoś jeszcze przybliżyć w którym miejscu ten czujnik się znajduję ? WD 40 będzie odpowiednie do przeczyszczenia ?
Stary 15-02-2016, 13:52   #19
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: Szarpanie w trakcie przyspieszania 2.0 tdci
No ale dostęp do czujnika położenia łopatek jest bardzo słaby... chyba bez podnośnika się nie obejdzie.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 19:48   #20
tomch77
Avatar tomch77
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Złączam zdjęcie i jak widać jest on na gruszce podciśnienia
Typ Pliku: jpg 20141122_172926.jpg (91.5 KB, 903 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tomch77 ; 19-02-2016 o 20:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:07.
