Stary 25-03-2016, 19:48   #21
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Domyślnie Odp: 2,0TDCI Czasem nie odpala za pierwszym razem
Napisał kkuzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od niedawna mam podobne objawy, też się zastanawiam co to może być, filtr paliwa wymieniłem więc na pewno nie to jest przyczyną, zero błędów na komputerze.
Opisywalem to już w kilku postach. Mialem to samo też rozrusznik dobrze kręcił. Ale jest to złudne. Ten silnik potrzebuje mocnego startu. Winny był rozrusznik ktory pomimo ze wydawalo sie ze dobrze kreci byl nie zle dojechany. Po regeneracji nigdy sytuacja już sie nie powtorzyla.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 20:47   #22
robert26011988
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-08-2012
Postów: 45
Napisał Foczka 23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie robiłeś regenerację i za ile ?
Podobny wątek do poczytania:
Ostatnio edytowane przez robert26011988 ; 26-03-2016 o 09:54
robert26011988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 21:32   #23
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Sam wymontowalem rozebralem wyczyscilem. Następnie kupiłem nowy szczotkotrzymacz i lozysko igielkowe. Później zawiozlem elementy w ktorych są tulejki do Tokarza on usunol je i zrobił nowe. Pozniej wszystko zlozylem i ciesze sie juz od ponad roku odpalaniem za pierwszym razem. Cen dokładnie nie pamiętam tokarz cos okolo 60 zl lozysko 10 zl i ceny szczotkotrzymacza nie pamiętam ale w sumie wszystko wyszlo chyba okolo 130 zł.
Ostatnio edytowane przez Foczka 23 ; 25-03-2016 o 21:35
Stary 27-03-2016, 00:36   #24
robert26011988
Imię: Robert
Postów: 45
A mógłbyś opisać jak go wyciągnąć i rozebrać ?
Stary 27-03-2016, 13:05   #25
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Nic trudnego mialem nawet zdjęcia ale jak zwykle usunięte. Po pierwsze odlaczyc akumulator potem zdjąć pokrywę silnika następnie przewod dolotowy z przepustnicy i te które beda jeszcze utrudnialy dostęp. Odkręcić przewody od rozrusznika i sruby mocujące rozrusznik. Po wyjeciu oczyszczamy z zewnatrz i zaczynamy rozkręcac. Sa dwie sruby od czola trzeba je wykrecic i rozrusznik sie rozejdzie. Mysle ze budowa rozrusznika koledze jest znana. Sruby mogą nie chciec sie odkręcić mi sie urwala jedna później musiałem rozwiercac. Tak samo sruby mocujące elektronagnes dwie musiałem rozwiercac. Takze jezeli masz za milowanie i troche umiejętności oraz kluczy dasz sobie spokojnie radę.
Stary 28-03-2016, 20:04   #26
robert26011988
Imię: Robert
Postów: 45
Jestem trzeci dzień po czyszczeniu przepustnicy i wymianie filtra paliwa i na razie zero problemów... samochód pali od strzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pęcherzyki powietrza w wężyku za filtrem paliwa to podobno norma w tym modelu...
Stary 28-03-2016, 20:38   #27
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
ja też od czasu czyszczenia przepustnicy mam od ponad tygodnia spokój, ale nie wierzę żeby ta przepustnica się zacinała w pozycji zamkniętej, zbyt dobrze "odbija". Pęcherzyków powietrza u siebie nie zaobserwowałem.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 23:42   #28
robert26011988
Imię: Robert
Postów: 45
Cytuję użytkownika K@mix z tematu:
"Ja w tym przewodzie przeźroczystym za filtrem paliwa widzę też minimalne pęcherzyki powietrza. Sprawdzałem na 3 silnikach tego modelu i we wszystkich one wystepują więc myślę że to normalna rzecz."
A jeszcze ktoś na forum pisał, że był w serwisie żeby zlikwidować te pęcherzyki powietrza (serwis płatny) i powiedzieli mu, że jest wszystko w normie.
A może to kwestia tych czujników w przepustnicy a nie klapki... Czyściłeś je ?
Ostatnio edytowane przez robert26011988 ; 28-03-2016 o 23:51
Stary 29-03-2016, 10:16   #29
mlynczaj
Napisał robert26011988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja pisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powiedzieli, że mieści się w granicach normy
Ja bym na razie zostawił jak jest ok, później nie będzie wiadomo co miało wpływ na poprawę/pogorszenie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 20:53   #30
robert26011988
Imię: Robert
Postów: 45
Napisał mlynczaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja czyściłem te czujniki preparatem podobnym do wd40 a później przetarłem delikatnie szmatką.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:50.
