#21 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
#22 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-08-2012
Postów: 45
Podobny wątek do poczytania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez robert26011988 ; 26-03-2016 o 09:54 |
#23 |
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Sam wymontowalem rozebralem wyczyscilem. Następnie kupiłem nowy szczotkotrzymacz i lozysko igielkowe. Później zawiozlem elementy w ktorych są tulejki do Tokarza on usunol je i zrobił nowe. Pozniej wszystko zlozylem i ciesze sie juz od ponad roku odpalaniem za pierwszym razem. Cen dokładnie nie pamiętam tokarz cos okolo 60 zl lozysko 10 zl i ceny szczotkotrzymacza nie pamiętam ale w sumie wszystko wyszlo chyba okolo 130 zł.
Ostatnio edytowane przez Foczka 23 ; 25-03-2016 o 21:35 |
#24 | |
![]() Imię: Robert
Postów: 45
#25 |
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Nic trudnego mialem nawet zdjęcia ale jak zwykle usunięte. Po pierwsze odlaczyc akumulator potem zdjąć pokrywę silnika następnie przewod dolotowy z przepustnicy i te które beda jeszcze utrudnialy dostęp. Odkręcić przewody od rozrusznika i sruby mocujące rozrusznik. Po wyjeciu oczyszczamy z zewnatrz i zaczynamy rozkręcac. Sa dwie sruby od czola trzeba je wykrecic i rozrusznik sie rozejdzie. Mysle ze budowa rozrusznika koledze jest znana. Sruby mogą nie chciec sie odkręcić mi sie urwala jedna później musiałem rozwiercac. Tak samo sruby mocujące elektronagnes dwie musiałem rozwiercac. Takze jezeli masz za milowanie i troche umiejętności oraz kluczy dasz sobie spokojnie radę.
#26 |
![]() Imię: Robert
Postów: 45
Jestem trzeci dzień po czyszczeniu przepustnicy i wymianie filtra paliwa i na razie zero problemów... samochód pali od strzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pęcherzyki powietrza w wężyku za filtrem paliwa to podobno norma w tym modelu... |
#27 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
ja też od czasu czyszczenia przepustnicy mam od ponad tygodnia spokój, ale nie wierzę żeby ta przepustnica się zacinała w pozycji zamkniętej, zbyt dobrze "odbija". Pęcherzyków powietrza u siebie nie zaobserwowałem.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
#28 |
![]() Imię: Robert
Postów: 45
Cytuję użytkownika K@mix z tematu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "Ja w tym przewodzie przeźroczystym za filtrem paliwa widzę też minimalne pęcherzyki powietrza. Sprawdzałem na 3 silnikach tego modelu i we wszystkich one wystepują więc myślę że to normalna rzecz." A jeszcze ktoś na forum pisał, że był w serwisie żeby zlikwidować te pęcherzyki powietrza (serwis płatny) i powiedzieli mu, że jest wszystko w normie. A może to kwestia tych czujników w przepustnicy a nie klapki... Czyściłeś je ? Ostatnio edytowane przez robert26011988 ; 28-03-2016 o 23:51 |
#29 | ||
#30 | |
![]() Imię: Robert
Postów: 45
