Stary 14-08-2016, 22:43   #311
kristof76
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-08-2014
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
Domyślnie Odp: Poliftowe modyfikacje Converse+ by Orion512
fajny temat ,witam wszystkich. Osobiście zmieniłbym kolor kontrolki ładowania na zielony w trakcie ładowania a do dpf-u dodałbym stan zapchania filtra (jak można) poza tym czy jest jakaś tapeta dla s-maxa?czytałem o wizualizacji zapiętego biegu ale nie znalazłem nigdzie fotki jak to wygląda , no i dodatkowa strona też fajny pomysł . Mam teraz softa od ruskich i szczerze mówiąc mało konsekwentny jest ten soft (porozsiewane zdublowane informacje)i ten wskaźnik paliwa-słaby jakby co to wpisuję się na listę chętnych do instalacji modaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kristof76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 00:39   #312
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał kristof76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mnie nie jest to dobry pomysł, bo zaczyna robić się pstrokato.
Tonacja całego motywu jest szaro-czarna nie bez powodu. Po prostu nic ma tam nie kłóć w oczy.
Dopiero kiedy pojawia się jakaś istotna informacja pojawiają się jaskrawsze kolory.
Według mnie fakt prawidłowego ładowania nie jest istotną informacją. Co innego brak ładowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście mogę przygotować specjalną wersję w dowolnym kolorze (nawet różowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
dokładnie tak mam zamiar zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba słabo szukałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Było w tym wątku.
Stary 16-08-2016, 18:44   #313
kristof76
Imię: Krzysiek
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba słabo szukałeś . Było w tym wątku.
faktycznie umknęło miGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2016, 00:19   #314
krynio5
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 30
[/url]
Czy będzie też moment uruchomienia procedury czyszczenia DPF i kiedy można się spodziewać?
krynio5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 12:31   #315
juniory
Imię: j
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 140 km
Witam szanownych kolegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam pytanie czy jest możliwość podrasowania licznika s-max 08 w okolicach Wrocławia ??
juniory jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 12:50   #316
DarioAS
Witam wszystkich na tym forum. Z niecierpliwością czekam na softa z wypalaniem dpf.
I już dziś piszę się na wgranie takiego softa. Pozdrawiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 20:59   #317
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest taka możliwość, zgłoś się do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] on to ogarnie i jest z Wrocławia
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 22:22   #318
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Ostatnio znalazłem chwilkę czasu aby przyjrzeć systemowi TPMS.
Posłuchałem trochę ramek. Rozgryzłem w jaki sposób komunikuje się z licznikiem. Zrobiłem symulator aby na biurku móc wywoływać wszystkie możliwe z tym systemem komunikaty oraz zadawać ciśnienia.
Ciekawostką jest to, że system wysyła ciśnienie z większą rozdzielczością niż jest to wyświetlane na converse+.
Jak by się uprzeć to prawie wyszła by jeszcze jedna cyfra.
Zauważyłem też, że ciśnienie nie jest wysyłane w BARach tylko jest przeskalowane. Nie analizowałem dokładnie czy są to jakieś inne jednostki czy po prostu są przeskalowane przez jakiś współczynnik.
Maksymalną wielkością jaką może wyświetlić converse to 3,3 bar.
Jeśli ciśnienie jest wyższe to pojawia się +3,3 bar
Kolejna ciekawostką jest to, że licznik nie interpretuje w żaden sposób wyświetlanych wartości ciśnienia. Można mu wysłać 0,0 lub np. 0,5 a on to wyświetli nie reagując na to żadnym komunikatem, że ciśnienie jest zbyt niskie.
Można również wyświetlić zółtą lub czerwoną kropke ostrzegawczą a przy niej prawidłowe ciśnienie (dla starszych softów) np. 2,3 bar.
To czy i jaki komunikat ma wyświetlić decyduje BCM. To on interpretuje wyniki pomiarów i "każe" licznikowi wyświetlić stosowny komunikat ewentualnie czewoną lub zółtą kropkę przy kole.
Ponieważ u siebie mam pełny system TPMS łącznie z antenami nie do końca wiem z jakimi problemami borykają się osoby używające czujników bez anten.
Na czym dokładnie miałby polegać path w liczniku?
Pomijam tutaj problem przyporządkowania kontretnych kół do wyświetlanej pozycji.
Czy chodzi po prostu o to aby co jakiś czas nie pojawiały się zamieszczone na zdjęciach komunikaty "Czujniki opon nie rozpoznane" oraz "Monitor opon usterka"?
Znalazłem zródło tych komunikatów więc wydaje się, że było by możliwe wyłączenie ich.
Oczywiście to że converse ich nie pokaże to nie znaczy, że BCM nie będzie miał ich zalogowanych. Ale na to już soft licznika nic nie pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC07420.jpg (91.7 KB, 304 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC07424.jpg (93.2 KB, 280 wyświetleń)
Stary 23-08-2016, 22:36   #319
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Pojawiają się*obydwa komunikaty. To jest trochę problematyczne bo zabierają dwa pola w pasku statusu (czy jak go tam nazwać).
Najlepszym rozwiązaniem byłoby nie pokazywanie ich jeśli system jest niekompletny. No ale jeśli ktoś ma antenki to soft powinien to wykryć lub powinna być inna wersja.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 10:26   #320
juniory
Imię: j
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 140 km
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest taka możliwość, zgłoś się do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] on to ogarnie i jest z wrocławia
super wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1507 , converse , converse+ , modyfikacje , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
