Stary 26-11-2016, 19:36   #371
przemekm81
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: S-MAX lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 41
Domyślnie Odp: Poliftowe modyfikacje Converse+ by Orion512
Witam.
Jak można ogarnąć ten nowy soft? Fajnie wygląda ten rozbudowany convers w szczególności czujniki parkowania.
przemekm81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 01:52   #372
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ponieważ mój testowy Gateway jest już gotowy robię próby z odczytem niektórych parametrów.
Mam w związku z tym pytanie. Które z parametrów (pidów) były by bardzo interesujące (poza wiadomym DPFem).
Na razie pytam się które odczytywać. Jak je wyświetlić zastanowimy się później.
Uprzedzając pytania. Nie widzę najmniejszego problemu aby zrobić skaczący słupek z ciśnieniem doładowania.
Taki przerobiony wskaźnik temperatury pokazujący ciśnienie można by umieścić po drugiej stronie samochodzika.
Ale tymi tematami bedizemy się zajmować później.
Pierwsza w kolejności jest kontrolka DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz czekam na propozycje PIDów.
Stary 02-12-2016, 07:53   #373
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
EGT, EOT i temp oleju w skrzyni. Zapomniałem jaki to PID dokładnie (Transmission Fluid Temp?), siedzi w TCM.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 08:14   #374
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Ja proponuje AFR
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 13:16   #375
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Temperatura oleju silnikowego w 2.5T
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 02-12-2016, 13:20   #376
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Engine Oil Temperature w 2.5t to tak średnio. Nie ma czujnika. Jest wyliczana. Ale pokazać z pewnością warto.
Dla mnie jak już pisałem. Coś co pozwoli zachować motorownie na dłużej:
• temp oleju (EOT)
• temperatura spalin (EGT)
• wypalanie DPFu
i bonusowo:
• temperatura oleju w skrzyni
Przyznam, że volty na aku mają, jak dla mnie, dyskusyjną funkcjonalność.
Ostatnio edytowane przez latar ; 02-12-2016 o 13:23
Stary 02-12-2016, 13:49   #377
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przedlifcie też?
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 15:34   #378
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
• temp oleju (EOT)
• wypalanie DPFu
i bonusowo:
..i jeszcze jakby zmieniały kolor po przekroczeniu wartości ostrzegawczych to byłaby bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 17:35   #379
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
jak juz mowa o dpf, to obok samej kontrolki wypalania mozna dodac wartosc zapelnienia. Moze byc wartosc lub maly slupek. Mozna by sie wg tego orientowac kiedy przybliznie nastapi wypalanie
Obok napiecia Aku mozna by dac stan jego naladowania. Podobno jest taki pid w autach wyposarzonych w BMS (tak sie to nazywa?)
Stary 02-12-2016, 17:39   #380
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Gdyby był czujnik to bym nie proponował :-)
1507 , converse , converse+ , modyfikacje , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
