#11 |
![]() Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus mk3 Kombi Titanium
Silnik: 1.6 EB
Postów: 57
Jak jest problem s CAN-em, to też wyskakuje awaria silnika.
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na forum,było kilka przypadków awarii conversa,ale nigdzie nie zauważyłem tego by wyskakiwała tam na samym początku komunikat "awaria silnika".
Zgadzam się z tym,że jak PCM nie ma połączenia po CAN np. z BCM to wywali komunikat,ale nie koniecznie musi to być problem z licznikiem ? BTW Auto można odpalić także bez licznika. |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Podłącz converse do samochodu, włącz zapłon a potem na chwile odpnij mu MSCAN. Taki eksperyment jest naprawdę bardzo pouczający Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#14 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#15 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bump: Zmobilizowaliście mnie i znalazłem jeden ze starych tematów,gdzie człowiek z baaardzo podobnymi objawami nawet zakupił zegary i niestety to nie były one(tak jak zresztą i tam ja pisałem) : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#16 |
Silnik: 1.6 EB
Postów: 57
Orion nie twierdzi, że to na 100% licznik, ale że na 100% nie można tego wykluczyć.
#17 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nikt na tą chwilę nie wie co jest powodem,ale już są tacy co chłopu zegary chcą naprawiać,wystarczy cofnąć się kilka postów.
#18 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Panowie ale nie ma się co tu nad tematem rozwodzić.
Trzeba podłożyć drugie zegary do testów (bo to najprostszy ruch) i będzie widomo, czy szukać tam, czy gdzie indziej. Oczywistym jest jak pisze mm32 ze problem z magistralą może być też w innych miejscach ale według mnie bardzo prawdopodobnym może być właśnie licznik. Co należało by potwierdzić bądź wykluczyć chwilową podmianą.
#19 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 13-02-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/lpg
Sory za drobny przestój w relacji. Po zmianie aku odpiąłem gaz, dałem się komputerowi wysterować w benzynie. Wpiąłem gaz. Converse działa cały czas - w pełni sprawnie. Przy -22 zapłon co prawda nawet nie drgnął ale już przy -15 z problemami, ale odpalił.
Moja opinie: padający akumulator + przeciążenie ze strony kuchenki. Przy samym padniętym Conversie chyba byłbym w stanie włączyć radio jakkolwiek? budziki od klimy raczej też by dały się włączyć? |
#20 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Po padnięciu converse radio włączy się ale w trybie 1 godzinnym.
A w przypadku NX natomiast panel klimatyzacji zwykle przestaje reagować.
