Stary 18-01-2017, 15:29   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Ręczny nie odbija
Napisał Nexers Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Linka zamarzła. Po co zaciągacie ręczny zimą...? Wystarczy zostawić auto na biegu.
tak samo jak po co jeździmy autem zimą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ręczny się uzywa nawet jak jest -60. jak jest sprawny, będzie sprawny, jak jest niesprawny, będzie niesprawny
Stary 18-01-2017, 16:20   #12
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Święte słowa. Jeśli nie dostała się woda i linki ok to ma działać. A jeśli coś nie tak to najpewniej zdjąć zacisk, porządnie go wyczyścić, nasmarować, założyć nowe uszczelki, linkę dla spokoju dać nową i spokój na długi czas, zamiast co chwile coś rozbierać i się stresować jak nieoczekiwanie znów złapie...
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 17:51   #13
Nexers
Avatar Nexers
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 23-06-2016
Model: Fokus mk-2
Silnik: 1.6 DuraTorq 109KM manual z DPF
Postów: 32
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ano po to aby nie było takich przygód jak ma kolega... Nie mówię żeby zaciągać ręczny jak jest -20... ale ręczny musi być używany by pozostawał ciągle sprawny. Nie używany w końcu i tak przyrdzewieje i kaplica. Kolega ma hamulce tarczowe czy bębny? Jeśli tarcze to tymczasowo można schylić się pod auto i spróbować młotkiem puknąć w dźwigienkę na zacisku na którą przychodzi linka. Docelowo jednak czeka Cię rozebranie zacisku i skorzystanie z tzw zestawu naprawczego - uszczelek i gumek, a także dobre wyczyszczenie wszystkiego i przesmarowanie. Linka hamulcowa również do sprawdzenia bo może już ją łapać w kołnierzu. Nie jeździłbym z tym zbyt długo - wysoka temperatura będzie stopniowo wytapiać smar w tylnym łożysku koła...
Ja rozumiem i wiem, że musi być używany, lecz nie na - XX w nocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry, lecz pierdoły piszesz. Wystarczy, że woda zamarznie w lince i już masz nie sprawny, lecz przecież był sprawny czyż nie...?
Nexers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 20:13   #14
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak masz wodę w pancerzu, to znaczy że masz niesprawny a mróz Ci to tylko pokazuje
Stary 31-05-2017, 16:56   #15
Yokura
Avatar Yokura
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-10-2013
Silnik: tddi
Postów: 53
Domyślnie Re: Ręczny nie odbija
Focus tddi na tarczach z tyłu.
Problem polega na tym że jakiś czas temu podczas zaciągania ręcznego słyszałem stuk, stuk ustał po kilku dniach ale zorientowałem się, że ręczny trzyma po spuszczeniu od strony kierowcy.
Dźwignia na zacisku odbija z jednej i drugiej strony do tego samego miejsca, ale hamulec trzyma.... mogę ręką odciągnąć dźwignie przy zacisku i w tedy puszcza i autko ładnie się toczy, ale po kolejnym zaciągnięciu jest to samo. Dodam że od strony kierowcy mogę odciągnąć linkę przy zacisku do ogranicznika.
Naturalnym tropem były sprężynki odciągające linkę, ale skoro z jednej i drugiej strony odciąga do tego samego miejsca to chyba nie w tym problem.
Spotkał ktoś się z takim przypadkiem?
Pzdr
Yokura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 20:00   #16
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Regeneruje trochę tych zacisków i rozruszanie wajchy i zakładanie większych sprężynek nic nie da, trzeba zacisk cały rozebrać, wyczyścić lub wymienić trzpień i wymienić uszczelnienia na nowe. Jak już dźwignia zostaje w jakiejś pozycji to nie ma innej metody jak rozebranie.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
