Stary 23-01-2017, 18:37   #1
Maelstrom94
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-01-2017
Postów: 4
Domyślnie Spalony sterownik pompy wtryskowej
Witam.
Mam problem. Autko wysiadło na mrozie i diagnoza od pana mechanika to właśnie sterownik pompy wtryskowej. Sam sterownik kosztuje 200-300zł ale z tego co zrozumiałem to problem jest z jego kalibracją, ale żeby to kosztowało 3000zł?? Jeżeli posiadam dość znaczną wiedzę w szeroko pojętej obsłudze programów to sam dałbym radę go skalibrować? np z laptopa? Mam kabel do komputera pokładowego i sam potrafię sobie błędy kasować, ale czy grzebanie w tym ICU jest trudne? Jeżeli tak, to czy mechanik nie próbuje mnie ogolić na okrągłą sumkę? Dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez Maelstrom94 ; 23-01-2017 o 19:46 Powód: Pan admin kazał
Maelstrom94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 18:42   #2
Maniack_1211
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 18
Domyślnie Odp: Problem ze sterownikiem pompy wtryskowej
Może sie myle, w TDCi niema na pompie sterownika, wtryskiwacze są sterowane podająć własciwą dawkę paliwa, może kody gdzieś pogubiły, chyba ze masz tddi to faktycznie sterownik, ale to całkiem inna bajka.
Maniack_1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 21:53   #3
Maelstrom94
Imię: Damian
Postów: 4
Napisał Maniack_1211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem taki sterownik na allegro, także jest takie coś.
Stary 23-01-2017, 23:07   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Spalony sterownik pompy wtryskowej
w mk3 z 2001roku przed liftem to w TDCI jest sterownik wtryskiwaczy (IDM) nie pompy i to tylko do 2003 roku - potem nie występuje jako oddzielny moduł ale jest wbudowany w PCM
Jesli chodzi o kalibracje to nie wiem o co biega- czy o immobilizer (niewiem czy IDM jest jego cześcią chyba nie) czy o wprowadzenie kodów wtryskiwaczy - taka operacja na pewno nie kosztuje 3000.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 10:51   #5
Maelstrom94
Imię: Damian
Postów: 4
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra, zgłupiałem...szwagier mi powiedział, że ma wersję tdci a teraz wpisałem po nr VIN i wyszło mi
DURATORQ DI
85KW (115HP)
Wersja SERIA 40
Czyli jednak TDDI czy TDCI? bo w obu wersjach na wiki mają po 115HP.
Przepraszam za bycie zielonym.
Stary 24-01-2017, 17:21   #6
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Masz TDDi, jedyne co to znaleźć ogarniętego elektronika najlepiej firmę co się takimi rzeczami zajmuje. Za 3000zł to masz Pełną regenerację pompy wtryskowej wraz z montażem! Naprawa sterownika to 300zł z tym mogę się zgodzić.
Radzę zmienić mechanika!
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 11:51   #7
Maelstrom94
Imię: Damian
Postów: 4
Napisał Adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszperałem trochę w internecie i dowiedziałem się parę rzeczy, uzbrojony w wiedzę z internetu poszedłem pogadać z tym mechanikiem i on mi wytłumaczył, że wymiana samego sterownika nic nie da bo w pompie jest coś tam i to się zaciera powodując spalenie sterownika i on musi właśnie zrobić regenerację tych częsci. I tak pewnie weźmie 5 razy tyle ile powinien. Ehh ci mechanicy, a mówiłem kup sobie mercedesa to wzięli forda.
Stary 25-01-2017, 13:19   #8
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Zmień szybko mechanika
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 17:17   #9
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
Jest taki kolega z forum od nas o imieniu Dominik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], on sam robił swoją pompę VP44 (taka jest w Twoim modelu) ma bardzo dużą i praktyczną wiedzę na temat tych pomp. Pogadaj z nim....może coś doradzi.
Stary 25-01-2017, 22:21   #10
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Pompa vp44 była montowana też w vectrze b. Tam najczęstszą przyczyną awarii był zacierajacy się nastawnik pompy, który powodował sfajczenie sterownika.
Jeśli tak jest w twoim przypadku to faktycznie wymiana samego sterownika nic nie da ponieważ usuniesz tylko skutek a nie przyczynę.
Poszukaj na forum vectry bo sporo chłopaków w domu naprawilo ten problem.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
