![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-01-2017
Postów: 4
Witam.
Mam problem. Autko wysiadło na mrozie i diagnoza od pana mechanika to właśnie sterownik pompy wtryskowej. Sam sterownik kosztuje 200-300zł ale z tego co zrozumiałem to problem jest z jego kalibracją, ale żeby to kosztowało 3000zł?? Jeżeli posiadam dość znaczną wiedzę w szeroko pojętej obsłudze programów to sam dałbym radę go skalibrować? np z laptopa? Mam kabel do komputera pokładowego i sam potrafię sobie błędy kasować, ale czy grzebanie w tym ICU jest trudne? Jeżeli tak, to czy mechanik nie próbuje mnie ogolić na okrągłą sumkę? Dziękuję za odpowiedź. Ostatnio edytowane przez Maelstrom94 ; 23-01-2017 o 19:46 Powód: Pan admin kazał |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 18
Może sie myle, w TDCi niema na pompie sterownika, wtryskiwacze są sterowane podająć własciwą dawkę paliwa, może kody gdzieś pogubiły, chyba ze masz tddi to faktycznie sterownik, ale to całkiem inna bajka.
#3 | |
![]() Imię: Damian
Postów: 4
#4 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
w mk3 z 2001roku przed liftem to w TDCI jest sterownik wtryskiwaczy (IDM) nie pompy i to tylko do 2003 roku - potem nie występuje jako oddzielny moduł ale jest wbudowany w PCM
Jesli chodzi o kalibracje to nie wiem o co biega- czy o immobilizer (niewiem czy IDM jest jego cześcią chyba nie) czy o wprowadzenie kodów wtryskiwaczy - taka operacja na pewno nie kosztuje 3000. |
#5 | |
![]() Imię: Damian
Postów: 4
DURATORQ DI 85KW (115HP) Wersja SERIA 40 Czyli jednak TDDI czy TDCI? bo w obu wersjach na wiki mają po 115HP. Przepraszam za bycie zielonym. |
#6 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Masz TDDi, jedyne co to znaleźć ogarniętego elektronika najlepiej firmę co się takimi rzeczami zajmuje. Za 3000zł to masz Pełną regenerację pompy wtryskowej wraz z montażem! Naprawa sterownika to 300zł z tym mogę się zgodzić.
Radzę zmienić mechanika! |
#7 | |
![]() Imię: Damian
Postów: 4
#8 |
![]() Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Zmień szybko mechanika
#9 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Postów: 716
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Pompa vp44 była montowana też w vectrze b. Tam najczęstszą przyczyną awarii był zacierajacy się nastawnik pompy, który powodował sfajczenie sterownika.
Jeśli tak jest w twoim przypadku to faktycznie wymiana samego sterownika nic nie da ponieważ usuniesz tylko skutek a nie przyczynę. Poszukaj na forum vectry bo sporo chłopaków w domu naprawilo ten problem.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
