Stary 08-02-2017, 10:23   #3861
uglyjah
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 09-08-2016
Postów: 10
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
hej,
wątek strasznie długi, przejrzałem kilka(naście) stron i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania, tak więc jeżeli gdzieś ktoś wyjaśnił to, to proszę nie strzelajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blaupunkt NX (niewiem jaka tam jest wersja - dalej niewiem jak to sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.):
- Jak zrobić MUTE?
- można uruchomić nawigację bez radia/cd/aux? Tak, żeby nic nie grało a były same komendy z navi?
uglyjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 15:31   #3862
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał uglyjah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz autko z 2008 to masz NX DVD (8cali dotykowe) lub FX z małym niebieskim niedotykowym wyświetlaczem
- możesz uruchomić tak aby nie grało Ci radio a tylko komunikaty . Radio ściszasz a na nawigacji robisz żądaną przez Ciebie głośność
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-02-2017, 21:33   #3863
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Napisał arpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Tobie tylko VC nie działa...
No wreszcie działa i mi. Wygląda na to że źle połączyłem moduł bt z radiem, zamieniłem miejscami dwa przewody piny 3 i 4 modułu, wykasowałem błędy i działa. Ale błąd mikrofonu B1D79 cały czas pozostaje mimo że VC jak i głośnomówiący działa. Dodatkowo dorobiłem się błędu modułu klimatyzacji, którego nie mogę wykasować U2100 - konfiguracja początkowa nieukończona - co to może znaczyć ?
A i jeszcze błąd B1D55 - obwód drugiej anteny - który to przewód biała wtyczka czy czarna ?
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2017, 09:25   #3864
htc32
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Mondeo mk4 Focus mk1
Silnik: 2.0 tdci 115km/1.8 tddi 90km
Rocznik: 2008 / 2002
Postów: 82
Panowie ,a jak wygląda wymiana przedniego panela wraz z ramką ?
Jest do zrobienia samemu. Blaupunkt NX
Ostatnio edytowane przez htc32 ; 11-02-2017 o 09:25 Powód: Dodanie informacji
htc32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2017, 09:54   #3865
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pewnie, że jest do zrobienia.
Stary 11-02-2017, 09:59   #3866
htc32
Imię: Darek
Postów: 82
OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz drugi stopień wtajemniczenia. Padnięty NX DVD (panel ok) ---NX SD rozbity panel reszta ok. I tu podmiana panela przedniego. Zagra to
Stary 11-02-2017, 14:09   #3867
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma to co piszesz większego jak dla mnie sensu bo piękny panel przedni z wyświetlaczem do NX SD kupisz za 400/500 zł.
Także warto NX DVD spieniężyć i zakupić co trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 11-02-2017, 16:49   #3868
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał htc32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno zagra, ale jeszcze osobiście tego nie sprawdziłem.
Leży u mnie taki zestaw Tył od NX SD z wejściem na kamerę cofania i będzie przeszczep przodu od NX DVD.
Na razie leży i czeka na jakąś wolna chwilę. Jak w końcu siądę do tematu to będę mógł potwierdzić lub zaprzeczyć czy się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2017, 16:53   #3869
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z tego co pamiętam to płytka pod wyświetlaczem jest inna w opcji z kamerą i bez kamery.
Stary 11-02-2017, 18:02   #3870
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Tak jest inna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:22.
