Stary 18-03-2017, 20:17   #991
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał dr_hans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jak mam zapisac do BCMI to nie moze sie polaczyc
Spróbuj do zapisu kluczyk na II
Stary 18-03-2017, 20:21   #992
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Probowalem - tak jakby interfejs sie zawieszal?
W miedzyczasie kupilem 2 interfejs i testowalem to samo...
Tylko laptopa nie zmienilem jeszcze... ech... ale FORSCAN dziala...
Nie wiem czy to ma znaczenie ale nie uaktywnilem tych ruskich liter i mam krzaki w menu na niektorych pozycjach?
Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 18-03-2017 o 20:52
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 22:29   #993
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Nie ma to znaczenia
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 19:08   #994
marekkato
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 65
Witam.
Mam problem z połączeniem się z szyna mscan.Posiadam interfejs USB z automatycznym przełączaniem szyn : Viaken STN1170 ELM327 v3.Mam najnowszą wersję elmconfig,na starszej też próbowałem i efekt ten sam.Bez problemów łączy się z hscan,w BCM mam możliwość odczytu,zmian konfiguracji oraz zapisywania,natomiast,jak chce robić odczyt lub zapis w IPC na szynie mscan rozpoczyna się proces,a po chwili wyskakuje błąd,jak na załączonym zdjęciu.Kontaktowałem się z Viakenem,polecili odesłałać im interfejs do sprawdzenia,tak zrobiłem,twierdzą,że u nich działa, zalecili mi zmianę prędkości na 38400 i odesłali kabel.Pomimo zmniejszenia prędkości problem nie zniknął.W forscan czyta moduły z obydwu szyn,a w elmconfig nie.Ma ktoś jakieś pomysły?
Bump:
Typ Pliku: jpg Bez_tytułu_1.jpg (100.8 KB, 117 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marekkato ; 21-03-2017 o 19:12
marekkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 19:14   #995
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Jeśli chcesz go zwrócić to masz prawo do 10 dni na ALLEGRO .Po prostu możesz sie rozmyślić . Oczywiście jesli w/g ciebie coś z nim jest nie tak .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 19:21   #996
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Warto uściślić. Po pierwsze nie do 10 a 14 dni. Po drugie tylko jeśli zakup jest na osobę prywatną. A po trzecie tylko jeśli sprzedającym jest firma (tutaj akurat jest).
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 19:50   #997
marekkato
Postów: 65
Tak jak pisałem.Składałem reklamację,odesłałem do nich,sprawdzali u siebie,stwierdzili,że jest dobry,u nich działa i odesłali mi z informacją ,żebym łączył się z prędkością 38400 zamiast 2000000.
Stary 21-03-2017, 19:57   #998
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
No ale sam piszesz ze forscan działa na ms i hs can. Odpalasz elma z jakiegoś skrótu czy bezpośrednio z folderu w którym jest elm?
Stary 21-03-2017, 20:03   #999
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Tez mam problemy z polaczeniem przy uzyciu ELMCONFIGa...
Probowalem na 2 roznych interfejsach... FORSCAN dziala pieknie... Juz sam nie wiem co robic.
Podejrzewam, ze moze cos z Windowsem 10 moze byc.
W weekend sprawdze ze starymi wersjami ELMCONFIGa.
Stary 21-03-2017, 20:15   #1000
marekkato
Postów: 65
Odpalam bezpośrednio z folderu.Folder zapisany na pulpicie.System Windows 7 64bit.Uruchamiane,jako administrator w trybie zgodności z XP.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
