#991 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#992 | |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
W miedzyczasie kupilem 2 interfejs i testowalem to samo... Tylko laptopa nie zmienilem jeszcze... ech... ale FORSCAN dziala... Nie wiem czy to ma znaczenie ale nie uaktywnilem tych ruskich liter i mam krzaki w menu na niektorych pozycjach? Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 18-03-2017 o 20:52 |
#993 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
#994 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 65
Witam.
Mam problem z połączeniem się z szyna mscan.Posiadam interfejs USB z automatycznym przełączaniem szyn : Viaken STN1170 ELM327 v3.Mam najnowszą wersję elmconfig,na starszej też próbowałem i efekt ten sam.Bez problemów łączy się z hscan,w BCM mam możliwość odczytu,zmian konfiguracji oraz zapisywania,natomiast,jak chce robić odczyt lub zapis w IPC na szynie mscan rozpoczyna się proces,a po chwili wyskakuje błąd,jak na załączonym zdjęciu.Kontaktowałem się z Viakenem,polecili odesłałać im interfejs do sprawdzenia,tak zrobiłem,twierdzą,że u nich działa, zalecili mi zmianę prędkości na 38400 i odesłali kabel.Pomimo zmniejszenia prędkości problem nie zniknął.W forscan czyta moduły z obydwu szyn,a w elmconfig nie.Ma ktoś jakieś pomysły? Bump: Ostatnio edytowane przez marekkato ; 21-03-2017 o 19:12 |
#995 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Jeśli chcesz go zwrócić to masz prawo do 10 dni na ALLEGRO .Po prostu możesz sie rozmyślić . Oczywiście jesli w/g ciebie coś z nim jest nie tak .
#996 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Warto uściślić. Po pierwsze nie do 10 a 14 dni. Po drugie tylko jeśli zakup jest na osobę prywatną. A po trzecie tylko jeśli sprzedającym jest firma (tutaj akurat jest).
#997 |
![]() Imię: Marek
Postów: 65
Tak jak pisałem.Składałem reklamację,odesłałem do nich,sprawdzali u siebie,stwierdzili,że jest dobry,u nich działa i odesłali mi z informacją ,żebym łączył się z prędkością 38400 zamiast 2000000.
#998 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
No ale sam piszesz ze forscan działa na ms i hs can. Odpalasz elma z jakiegoś skrótu czy bezpośrednio z folderu w którym jest elm?
#999 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Tez mam problemy z polaczeniem przy uzyciu ELMCONFIGa...
Probowalem na 2 roznych interfejsach... FORSCAN dziala pieknie... Juz sam nie wiem co robic. Podejrzewam, ze moze cos z Windowsem 10 moze byc. W weekend sprawdze ze starymi wersjami ELMCONFIGa. |
#1000 |
![]() Imię: Marek
Postów: 65
Odpalam bezpośrednio z folderu.Folder zapisany na pulpicie.System Windows 7 64bit.Uruchamiane,jako administrator w trybie zgodności z XP.
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
