Stary 14-04-2017, 20:07   #121
fly75
Avatar fly75
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: alhambra/s-max
Silnik: 1.9 tdi/130hp AHU(2.0tdci/140hp
Rocznik: 98/08
Postów: 17
Domyślnie Odp: Licznik Convers+ czy normalny.
Witam.
Proszę o pomoc/potwierdzenie co za licznik/zegary mam w moim S-maxie z 2008r.
Czy jest to Convers czy Convers+ czy co to jest...
(coś z wklejanie zdjęć nie teges, a więc umieszczam link)
Informacja ta jest mi pilnie potrzebna gdyż zamierzam kupić Stacje multi z tej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a tam sprzedawca chce wiedzieć co jest w moim aucie.
pozdro
fly
p.s. Samochód od początku jest w Norwegii jeśli a to jakieś znaczenie.
Bump:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(⌐■_■)
Ostatnio edytowane przez fly75 ; 14-04-2017 o 20:11
fly75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 20:32   #122
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Convers to system umozliwiajacy glosowa obsluge auta.
Convers+ to auto dodatkowo wyposazone w duzy wyswietlacz LCD.
Stary 14-04-2017, 21:01   #123
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Licznik Convers+ czy normalny.
Nie jest to convers+.
Convers+ wyglada tak:
Ten akurat jest z polifta ale to tak tylko dla zobrazowania.
Stary 14-04-2017, 21:16   #124
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Kolego jak bierzesz tego Ownice do S-Maxa lub Mondeo to musisz brać z Canbus. Bo to nie chodzi tylko o współpracę z Convers+ ale również współpracę na przykład z kamerą cofania. W momencie wrzucania wstecznego biegu idzie sygnał o uruchomieniu cofania i przełącza ci radio na widok z kamery. Dodatkowo jest też na przykład współpraca z panelem clinatronika. Bez Canbus tego w tak prosty sposób nie ogarniesz. Te bez Canbusa to głównie do Focusa
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 21:27   #125
fly75
Avatar fly75
Rocznik: 98/08
Postów: 17
Dziękuję za szybki odzew koledzy,
czyli z tej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] radio dla mnie to to droższe z antenami GPS i 4G, iso wiring harness, RCA cable oraz canbus właśnie? ten zestaw za full prise czyli 434,99$?
pozdro
fℓу
(⌐■_■)
Stary 29-05-2018, 00:10   #126
smoku87
Zarejestrowany: 08-05-2014
Silnik: 2,0 bocian
Rocznik: 2006 styczeń ;)
Koledzy, powiedzcie mi, czy do smaxa z na i denso z 2006 można podłączyć konvers? Zależy mi na tym bajerku, ale nie wiem jak ustalić kompatybilność.
Bump:
smoku87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 02:37   #127
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Podłączyć można. Tylko...
po pierwsze współpracy licznika z denso nie będzie
po drugie w 2006 roku może pojawić się problem podświetlenia deski a wtedy konieczna będzie jeszcze wymiana BCMa aby podświetlenie wróciło
Stary 29-05-2018, 21:58   #128
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał smoku87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i dobrze pomyśleć o nowszym module PDC - jeżeli jest
Stary 29-05-2018, 23:04   #129
smoku87
Silnik: 2,0 bocian
To leżę. Autko kupiłem że względu na stan i pełne wyposażenie, od wentylowanych foteli po sterowanie głosem. Tylko tego mi brakowało, chyba gra niewarta świeczki.
Stary 29-05-2018, 23:10   #130
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Ten Convers to zwykły bajer. z perspektywy czasu to ja nie pogardziłbym zwykłym licznikiem...
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
