Stary 23-05-2017, 13:42   #11
Forders
Imię: Luki
Zarejestrowany: 11-07-2015
Model: Focus MK2 FL Econetic Kombi
Silnik: 1,6 tdci 90KM
Postów: 26
Domyślnie Odp: Wyciek oleju w 1.6 tdci 90 km
W moim fordzie też wyciek. Wyglądało na uszczelnienie wału lub wałka rozrządu. Dałem do mechanika, ponieważ rozrząd był jeszcze na gwarancji po wymianie. Mechanik sprawdził rozrząd, umył miejscowo silnik i stwierdził, że to miska się rozszczelniła, bo była zagięta przez wyskoki krawężnik. Miskę zdjąłem sam i uszczelniłem masą, tak jak wspomniał RyszardaTrzeciaWaza, Reinzosil'em. Olej cieknie dalej, ale niewiele, bo nie muszę dolewać, więc odpuściłem i czekam do następnej wymiany rozrządu.
Forders jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 09:28   #12
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
U mnie w tych miejscach olej był z dolotu. Na łączeniu przed intercoolerem wypychało to co przez odmę dostawało się do dolotu.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 10:17   #13
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Nie można dawać mas jako uszczelkę bo to potencjalne zagrożenie zaTKania kanału olejowego i może uszkodzić turbo sprężarKe. serwis regeneracji zaleca tylko i wyłącznie uszczelki normalne
Bump: Masz wycieki. . -najczęściej spod oringów kolektora ssącEgo ' jest ich 8 ' pokrywa zaworów i misa
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 10:38   #14
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Napisał RAFIXX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówisz o uszczelnieniu miski? bo jeżeli tak to innego wyjścia nie ma jak masa uszczelniająca bo miska musi być przystosowana do założenia uszczelki a w tym przypadku nie ma takiej opcji i wszystko jest składane na masę.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 18:38   #15
Forders
Imię: Luki
Postów: 26
Dokładnie tak jak naisał voodo. Moja miska oryginalnie była złożona na masie uszczelniającej.
Stary 24-05-2017, 20:36   #16
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Napisał piotria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, dzisiaj zabrałem się za wymianę oleju i po ściągnieciu osłony zauważyłem że cała miska, gumowa rura od chłodnicy od strony silnika i sprężarka od klimy jest brudna od oleju. Wygląda na to że olej wydostaje się na łączeniu miski ale żeby aż sprężarka i rura były w oleju ? Śruby od miski dokręciłem z czuciem jeszcze o pół obrotu. Miał ktoś kiedyś podobny problem ?
Olej płynący do góry? :-)))
A ta gumowa rura to chłodnica, czy może intercooler? Ja bym obstwał gdzieś przedmuch z rury od Turbawki co by tłumaczyło ubabranie sprężarki.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 05:05   #17
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Miska obsadzana jest na masę uszczelniającą. Oglądnij dokładnie i jeżeli masz mokra sprężarkę klimatyzacji o powyżej raczej czysto to do uszczelnienia jest pompa oleju - bolączka tych pomp, uszczelniacz za 5zł, a roboty trochę jest.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 14:40   #18
Forders
Imię: Luki
Postów: 26
Cała sprężarka klimatyzacji nie jest mokra ale na śrubach (szpilkach) zawsze krople oleju wiszą. Jeżeli to pompa oleju to chyba konieczne jest ściąganie rozrządu? Co najczęściej przecieka, uszczelnienie wału czy na łączeniu z blokiem?
Stary 06-06-2017, 05:42   #19
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Jakieś szczegóły? Link do tematu czy coś?
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 08:12   #20
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
U mnie miska była ściągnięta bo masy na zewnątrz grubo. Jednak mechanik stwierdził że to z uszczelniania wału i będziemy robić przy dwumasie. A ubytki mam spore!
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
