Stary 29-04-2017, 20:09   #1
piotria
Zarejestrowany: 09-07-2016
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 57
Domyślnie Wyciek oleju w 1.6 tdci 90 km
Witam, dzisiaj zabrałem się za wymianę oleju i po ściągnieciu osłony zauważyłem że cała miska, gumowa rura od chłodnicy od strony silnika i sprężarka od klimy jest brudna od oleju. Wygląda na to że olej wydostaje się na łączeniu miski ale żeby aż sprężarka i rura były w oleju ? Śruby od miski dokręciłem z czuciem jeszcze o pół obrotu. Miał ktoś kiedyś podobny problem ?
piotria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2017, 21:35   #2
salom
Domyślnie Odp: Wyciek oleju w 1.6 tdci 90 km
I potrzebna osłona pod silnikiem czy nie ??
Jak by jej nie było, to i śladów oleju też by nie było, tylko gdzieś na drodze.
Stary 29-04-2017, 22:28   #3
piotria
Postów: 57
nie mialem sladów oleju bo wszystko na osłone spadało
Stary 29-04-2017, 22:34   #4
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Norma. U mnie tez cały mokry
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 07:33   #5
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Napisał RAFIXX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszesz norma... Skąd się leje- sprawdzałeś? Łączenie miski olejowej dolnej czy górnej? Podobno do uszczelnienia górnej miski olejowej prościej wyjąć cały silnik niż robić na aucie. Pytam bo u mnie też pojawił się wyciek,nic nie wskazuje że pochodzi on z uszczelniacza wału (w zeszłym roku wymieniany przy rozrządzie),przód silnika (przy mocowaniu kompresora klimy) mokry,tył suchy.
Do tej pory jeździłem autami japońskimi a tam jakikolwiek wyciek oleju to był wyczyn.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 07:46   #6
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Postów: 267
To cieknie gdzieś z góry na dół . na głowicy stojący olej to jakby uszczelki kolektora ssącEgo i ewentualnie pokrywa zaworów. Jak się zrobi górę to i dół będzie widać. Tak to u mnie płynie jak rzeka. Nie robię bo koszty za duże całą górę rozebrać trzeba to ponad 300zł. U mnie przód suchy a tył CiEcze. chętnie bym umył ale nie wiem czy elektronice nie zaszkodzi
Ostatnio edytowane przez RAFIXX ; 01-05-2017 o 07:54
Stary 01-05-2017, 07:56   #7
rav 75
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Dzięki za sprecyzowanie. W moim przypadku góra sucha. Rozrząd suchy,ewidentnie jakieś uszczelnienie na dole. Nie mam na tyle czasu aby uwalić się pod autem,nie ukrywam że męczy mnie to.
Stary 01-05-2017, 08:05   #8
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Postów: 267
Może misKa. Jak u mnie w innym aucie misa na silikon. Zdaje że to najlepsza uszczelka a i tak zaczął się poCić wkoło a motor nie ma przedmuchu z zużycia
Stary 01-05-2017, 13:36   #9
piotria
Postów: 57
U mnie na laczeniu miski raczej bo jest brudna dookola i tak sobie wydumałem że może pasek rozchlapuje ten olej po rurze z chlodnicy i po sprężarce. Mam ochote to uszczelnić sylikonem bo chyba uszczelki tam nie ma. Co o tym sadzicie ?
Stary 02-05-2017, 06:41   #10
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Nie ma uszczelki, daje się tam masę uszczelniającą na wysokie temperatury np Dirko, Reinzosil itp
Z wymianą jest troche roboty, trzeba spuścić olej, zdjąć michę, dokładnie wyczyścić I odtłuścić miskę I blok silnika, przykręcić bardzo małym momentem trzymając się kolejności kręcenia po przekątnej.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 02-05-2017 o 06:43
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
