Stary 10-05-2017, 20:17   #1181
emyyyl
Zarejestrowany: 10-05-2017
Postów: 31
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
A ile kosztowała Cię ta operacja?
emyyyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 20:02   #1182
SieniG
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1600 16v
Postów: 4
Hej, mam pytanie odnośnie gema i złącza 103. Od której strony zacząć liczenie tych pinów? Szczerze mówiąc kombinuje na różne sposoby i jakoś nie mogę trafić w te kabelki. Focus to 2010 1.6 Pb. Sprawdzałem czujniki pod pedałem i tam wszystko jest więc przynajmniej tu nie ma problemu. I jeszcze pytanie - czy znacie kogoś w Warszawie kto przełożył by kierownicę i aktywował tempomat w mojej foce? Dzięki za pomoc.
SieniG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 20:49   #1183
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ci pewnie pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 20:59   #1184
Postów: 18,052
Napisał SieniG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Od której strony zacząć liczenie tych pinów? ...
A po co liczyć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piny są opisane numerami...
A jak ich nie widzisz, to służę obrazkami: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-05-2017, 21:22   #1185
SieniG
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1600 16v
Postów: 4
Tedi wielkie dzięki za załącznik bardzo mi pomógł. Jutro z rana lecę sprawdzić czy faktycznie te przewody są u mnie zamontowane fabrycznie. Jak są to zamawiam kiere i odezwę się do Mayaka z prośbą o pomoc. Wielkie dzięki.
Stary 29-05-2017, 10:28   #1186
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
zapraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piny w GEM - długa (dwurzędowa) wtyczka w GEMie ma napisane skrajne numery pinów (tak jak w każdej wtyczce w fordach) więc nie ma problemu znaleźć piny nr 10 i 18
w roczniku 2010 to byłbym wielce zdziwiony gdyby ich nie było
Stary 30-05-2017, 17:41   #1187
SieniG
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1600 16v
Postów: 4
Kable są kiera jest można montować. Dzięki za pomoc i piszę do Mayaka na priva. Dzięki
Stary 03-06-2017, 18:36   #1188
SieniG
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1600 16v
Postów: 4
Dzisiaj dzięki pomocy Mayaka udało się założyć kierownicę z tempomatem i aktywować go. Odrazu przetestowałem i żałuję że tak długo z tym zwlekalem. Jeszcze raz dziękuję bardzo Mayak i polecam. ��
Stary 24-06-2017, 12:58   #1189
Moundieu
Zarejestrowany: 12-02-2017
Model: Warczy i trąbi Mąłdieło sztery Qąbi
Silnik: dwulitrowybenzynowyszesnastozaworowy
Rocznik: najsampierwszy
Postów: 16
Witam.
Ja też dołączam do szczęśliwych posiadaczy tempomatu - przyszedł kabel więc w końcu go aktywowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (było trochę stresu, zwłaszcza jak zaczęły kontrolki wariować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - wszak pierwszy raz nie tylko odczytywałem ale i wgrałem coś do samochodu).
Swoja droga - liczyłem że na Conversach wyświetli się ciut więcej informacji niż "Tempomat aktywny/standby" - mianowicie nastawiona prędkość którą tempomat ma trzymać...
Moundieu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 15:19   #1190
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
A masz przelifta czy polifta? Bo w poliftach przy odpowiednio nowej wersji softu w converse pokazuje ustawioną predkość.
A jak przedlift to dołóż jeszcze radar uruchom aktywny tempomat i teź będziesz miał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
