Stary 04-06-2017, 21:25   #451
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Poliftowe modyfikacje Converse+ by Orion512
Ad 1.
To nie problem, tylko Ford postanowił na koniec poprzenosić ikonki. Wcześniej dioda podświetlająca tarczkę była odpowiedzialna za Check Engine. W 1507 Ford podmienił tarczke i teraz ma ona rysunek wyłączenia ESC (bo przy okazji zmienili nazwę z ESP na ESC). Licznik dostaje info - zapal ikonkę drugą z prawej. A co na tarczce ktoś wymalował, to to się pokaże. Czy to problem? Ja mam to gdzieś. Jak razi w oczy to albo wymiana tarczki (ekstremalnie trudno dostać) lub też licznika (nie wiem czy nie mam przypadkiem na sprzedaż) - albo po prostu zaślepić by nic się nie świeciło i spokój.
AD 2.
Szczerze - nie wiem czy to ma sens. Chętnych na takiego moda pewnie ze świeczką szukać, więc nie liczyłbym na jego pojawienie się.
Ad 3.
W skrócie - wycisza błąd pojawiający się od braku antenek. System działa wtedy niezależy czy je masz czy nie.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 21:30   #452
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad 1.
AD 2.
Ad 3.
Dzięki. Już mi artur1970 wszystko wyjaśnił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko jedno... jeżeli wycisza błąd braku antenek to jeśli ktoś ma cały system zrobiony zgodnie ze sztuka i ma np. uszkodzona antenkę to ten błąd nie pojawi się?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 21:34   #453
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Dokładnie tak.
Stary 04-06-2017, 22:32   #454
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Patch od TPMS wygasza dokładnie dwa błędy pojawiające się n converse+
"Czujniki opon nie rozpoznane" oraz "Monitor opon usterka".
Błędy te pojawiają się przy uszkodzonych antenkach lub ich braku oraz przy braku lub niesprawnych czujnikach.
Oczywiście jeśli ma się kompletną instalację to patch jest bez sensu i lepiej wtedy ograć soft bez patcha.
No chyba, że ktoś w drugim komplecie kół nie ma czujników (tak jak np. ja w zimowych) i nie chcie mu się co sezon aktywować i dezaktywować systemu to może sobie taki patch ograć.
Wtedy przy kołach z czujnikami system będzie normalnie działał a na drugim komplecie po prostu nie będą się pojawiały irytujące komunikaty.
Stary 04-06-2017, 22:35   #455
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za szerokie wyjaśnienie. Czyli jest opcja wgrania Twojego softu ale bez patcha na system kontroli ciśnienia?
Stary 05-06-2017, 07:51   #456
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Tak, w praktyce wersja bez patcha to domyślna wersja najczęśniej używana.
Stary 12-06-2017, 13:22   #457
Cybul7
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 olejak
Postów: 14
Witam.
Czy ten soft można zastosować do przedlifta z 2010 z convers+?
Jeśli nie to co i jakim softem można zmienić w w/w modelu?
Jeśli było pytanie to sorki.
Cybul7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 13:32   #458
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 140
Można, ja tak mam ...
Bigum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 15:48   #459
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
a tak przy okazji, ta pokazywana predkosc bedzie odpowiadac temu co pokazuje predkosciomierz, czy prawdziwej predkosci wyliczonej z obwodu kola podawanej w pidach?
Stary 19-06-2017, 19:38   #460
Aleiz
Wow, przeczytałem cały temat i powiem tylko tyle
SZACUN !!!!
Szykuję się do zakupu Mondka za parę miesięcy MKIV/MKV zależy od funduszy jeszcze, ale jak będzie MKIV.. to mod murowany u mnie !!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz Orion , wielki szacun za kawał dobrej roboty.
  Odpowiedź z Cytatem
1507 , converse , converse+ , modyfikacje , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
