Stary 18-07-2017, 08:00   #41
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy
Pisz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
On jest w stanie tego dokonać.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 09:33   #42
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał kurt76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś więcej w temacie?
trzeba zmienić w konfiguracji auta
Stary 18-07-2017, 09:39   #43
wujektimon
Avatar wujektimon
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Focus ST2
Postów: 17
Albo odłączyć kabelek.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
wujektimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 15:56   #44
kurt76
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-06-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 182 km
Postów: 15
Odpięcie kabelka pewnie wyrzuci błąd
kurt76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 16:05   #45
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
tak, ale tylko w pamięci PCMa, na zegarach 'check' nie będzie się palił i silnik nie będzie chodził w trybie awaryjnym
mnóstwo fordów ma błąd żaluzji chłodnicy - albo jest zablokowana, albo jej nie wstawiono (naprawa po taniości)
Stary 19-07-2017, 12:29   #46
Virek
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 12
To może i tutaj się zapytam bo w innym wątku nt kysora jest cisza:
Przy wyłączonym silniku żaluzja jest zamknięta.
Po uruchomieniu silnika żaluzja machnie łopatkami w tę i z powrotem ale zostaje w położeniu zamkniętym. Także po nagrzaniu jest zamknięta.
Po zgaszeniu silnika nadal jest zamknięta.
Na zegarach brak ostrzeżeń, natomiast komputer wyrzuca błąd P165B - Parametry pracy/zacięcie się żaluzji A kraty wlotu powietrza.
Silnik się nie przegrzewa, także ostatnio w trasie po autostradzie 160km/h i czasem więcej, z włączoną klimatyzacją.
Gdzie muszę zadziałać żeby żaluzja działała prawidłowo?
Ewentualnie co jeszcze muszę sprawdzić?
Pozdrawiam - Virek
Virek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 13:36   #47
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał Virek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w opisie błędu masz napisane , trzeba usprawnić pracę " listków " które zacinają się
Stary 27-07-2017, 09:26   #48
Virek
Model: Mondeo MKIV
Postów: 12
A więc wd40? Dostęp do żaluzji od spodu to klasyczny przypadek roboty dla ginekologa ;-)
Co może blokować ich pracę? Moje pierwsze spotkanie to musiałem część listków pomontować w zatrzaskach bo ktoś wcześniej grzebał i nie były pozakładane.
edit:
Dobra, wszystko jasne - jak wspomniałem "ktoś wcześniej grzebał" - nie wiem czy to był Janusz mechaniki czy Helmut mechaniki. W każdym razie prowadnica która przekazuje napęd z głównego listka na pozostałe ma określony kierunek mocowania poprzez wytłoczoną strzałkę i opis TOP. Które to w moim przypadku były skierowane w dół.
Teraz jest ok.
Ostatnio edytowane przez Virek ; 27-07-2017 o 19:58
Stary 31-01-2018, 10:26   #49
cort06
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 12-01-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 durateq 105 KM
Postów: 41
Czy tą żaluzje miały tylko konkretne silniki czy wszystkie focusy MK3? Zastanawiam się jak to jest u mnie, a mój samochodzik to nowy nabytek. Chciałbym przed latem rozwiązać ewentualne problemy z tym wynalazkiem.
cort06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 11:20   #50
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
na stronie etis forda logujesz się (jeśli nie masz konta to rejestrujesz się) i wpisujesz numer VIN pojazdu. w specyfikacji możesz znaleźć czy masz aktywną żaluzję która będzie zaznaczona takim wpisem:
*With Kysor Radiator Shutter / Z zaluzjami chlodnicy Kysor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
