Stary 25-09-2017, 14:56   #291
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Stare wersje softu NX w ogóle nie miała pozycji BT przy wyborze źródła sygnału. Dopiero po aktualizacji się pojawiało.
Więc jak miało by to działać?
A 1007 to oczywiste, że aktualizować nie trzeba skoro to najnowsza do przedliftów.
Stary 25-09-2017, 15:19   #292
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za to czy jest ta "pozycja" czy też jej nie ma odpowiada soft modułu bt/vc, a nie NX-a.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 15:27   #293
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Ale jeśli stara wersja softu NXa nie ma w kodzie takie pozycji to choćbyś i 50 modułów dołożył to i tak się nic nie pokaże.
Dokładnie tak samo jest z softem licznika. Jeśli będzie stara wersja to tez nie będzie miała w menu BT.
Stary 25-09-2017, 15:32   #294
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Ćwiczyłem ostatnio taki przypadek. Dołożony moduł, aktywowane elmem i brak pozycji w nx. Po aktualizacji softu modułu bt/vc pozycja normalnie się pojawiła. NX z rocznika '07 nigdy nie aktualizowany. Obstawiam, że w każdym jest to zaimplementowane - wszak te 10 lat temu nie było to wcale jakąś kosmiczną technologią.
Loża Szyderców#16
Stary 25-09-2017, 15:49   #295
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
A ja miałem taki przypadek, że po włączeniu wszystkiego nadal nie było nic w NX. Dopiero po podniesieniu do 5.3 się pojawiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zapominaj, że do NX było kilka różnych wersji softu. Może po prostu nie trafiłeś na tą najstarszą.
Stary 25-09-2017, 16:06   #296
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Po włączeniu wszystkiego tu również nie było nic. Mimo, że bt/vc działał normalnie, usb działało również. Pomogła aktualizacja modułu bt/vc.
Przy aucie wyprodukowanym w '07 ciężko by była to jakaś świeża wersja. Ale wszystko idzie sprawdzić. Przy najbliższym spotkaniu z użytkownikiem sprawdzę jaki soft w tym nx-ie siedzi.
Loża Szyderców#16
Stary 25-09-2017, 17:39   #297
jedrusdg
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: Mondeo MK4, Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DURATEC-HE 145km, 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 8
Domyślnie Re: Odp: BT/VC Aktualizacja
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz opisane
Dziękuję.
Prośba o jeszcze jedną poradę. Jak wcześniej wspomniałem NX pochodzi z S-MAX (nr BM2T-18K931-AD). Aktualny moduł BT/VC (7S7T-19G488-BE) gada z NXem bez problemu. Czy moduły o nr 8M5T-19C112-XX lub CS7T-14D212-XX będą współpracować z wspomnianym NX-em?
jedrusdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 17:43   #298
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Będą
Stary 14-10-2017, 11:20   #299
Diverse88
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 09-06-2016
Model: C-max
Silnik: 2.0 diesel
Cześć.
mam problem z USB. Mam mondeo Mk4 2011 polift, radio NX duża navi. W schowku jest port usb. Ogólnie w menu radia widoczna jest opcja usb ale na szaro, gdy podpinam pendrive to pen mruga, ale nie wykrywa go radio. Telefon podłączony się ładuje ale tez plików nie wykrywa. Próbowałem aktualizować według instrukcji, ale radio nie reaguje na aktualizację. Dodam jeszcze, że telefon działa na bluetooth i muzykę też mogę puszczać w ten sposób. Jakieś pomysły?
Diverse88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 11:34   #300
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
A Bluetooth masz dokładany czy fabryczny?
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
