#191 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka |
#192 | |
![]() Zarejestrowany: 16-03-2013
Silnik: 2,0 PB
Postów: 12
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 19mm szerokości czy 9mm dałeś? Zrobiłeś jakieś zdjęcia może? Ostatnio edytowane przez acidpm ; 07-06-2017 o 20:45 |
#193 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Taśma parciana to taśma parciana, bez różnicy jakaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szerokość też nie ma znaczenia, kupisz węższą - nakleisz podwójnie. Fotek nie mam, bo w sumie nie było co fotografować. Po prostu naklej gdzie się da, na każdym łączeniu czegokolwiek.
#194 | |
#195 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
U mnie jest trochę inny problem. Mam fotele z elektryką + pamięć. Czy w tych fotelach sa "amortyzatory"? Po nocy fotel jest wyżej i ugina się dobre 3-4cm. Jak po paru km wysiądę na 2-3 minuty to już tego nie ma dopiero po jakimś czasie wraca jakby do normy. Ale podczas jazdy fotel sie tłucze i wygląda to jakby miał luz od strony tunelu z tyłu. Zaglądałem pod spód ale luzów żadnych nie wyczuwam.
#196 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Stawiam na owe tulejki
Wysłane z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#197 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Witam,mam fotel skórzany,pełny elektryka i luz .W poprzednim Mondeo przy fotelu manualnym dorobiłem nowe tulejki do tyłu i po wymianie było super.Dzisiaj rozebrałem cały fotel bo ten,,mój"luz jakby był z przodu.Okazuje się że na żadnej śrubie nie ma luzu,te czerwone tulejki jak nowe,więc skąd luz?chyba na napędzie bo inaczej nie mogę sobie tego wytłumaczyć.Pozdr.
#198 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo MKIV TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi
Postów: 15
U mnie poruszał się góra / dół o jakieś 8cm aż zastosowałem zestaw naprawczy Pozdrawiam Kamil Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Speedo ; 02-10-2018 o 09:10 |
#199 | |
Postów: 1,296
#200 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
A ja mam inny problem: nieco rusza się tył fotel góra dół ale tylko gdy jestem na tylnej kanapie i ciągnę fotel w dół, siedząc na fotelu raczej tego nie zrobię - duże tulejki są w porządku, małą wymieniłem ale coś mi skrzypi jak stara wersalka. Efekty dźwiękowe pojawiają się jedynie gdy jestem oparty lub siedząc specjalnie naciskam na oparcie. Kilka dni temu wyjmowałem fotel do zamontowania mat grzewczych więc miałem fotel jak na stole, wszystkie śruby sprawdziłem, nigdzie nic nie było luźne - ani drgnęły. Skrzypienia oczywiście nie było na zewnątrz, zamontowałem do auta i znowu się zaczęło :/ Jakiś pomsył gdzie szukać? Fotel w full prądzie z pamięcią, alcantara
Tutaj ścieżka dźwiękowa: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 26-10-2017 o 14:31 |
