Stary 31-05-2017, 12:35   #191
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
Napisał mawof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok. Ja wlasnie kupielm i czekam az przyjda. Mam nadzieje ze zadziala i przestane w trakcie jazdy bujac sie jak na lodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Możesz być spokojny.Zadziała.
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 20:43   #192
acidpm
Zarejestrowany: 16-03-2013
Silnik: 2,0 PB
Postów: 12
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wymiana tulejek pomogła tylko przy bujaniu, skrzypienie pozostało. Załatwiłem to w bardzo prosty sposób. Między wszystkie ruchome elementy, które się ze sobą stykają dałem taśmę parcianą. Dosłownie wszędzie, sanki, prowadnice, mocowania oparcia, wszelkie odkręcalne blaszki. Piszczenie i zgrzyty ucichły, jeżdżę tak już miesiąc i fotel ani razu się nie odezwał.
Możesz mi powiedzieć co o dokładnie za taśma parciana? Coś takiego? Gdzie to kupiłeś?
19mm szerokości czy 9mm dałeś?
Zrobiłeś jakieś zdjęcia może?
Ostatnio edytowane przez acidpm ; 07-06-2017 o 20:45
acidpm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 23:45   #193
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Taśma parciana to taśma parciana, bez różnicy jakaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szerokość też nie ma znaczenia, kupisz węższą - nakleisz podwójnie. Fotek nie mam, bo w sumie nie było co fotografować. Po prostu naklej gdzie się da, na każdym łączeniu czegokolwiek.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 15:48   #194
mawof
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadziałało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Niebo... tak można jeździć.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 09:44   #195
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
U mnie jest trochę inny problem. Mam fotele z elektryką + pamięć. Czy w tych fotelach sa "amortyzatory"? Po nocy fotel jest wyżej i ugina się dobre 3-4cm. Jak po paru km wysiądę na 2-3 minuty to już tego nie ma dopiero po jakimś czasie wraca jakby do normy. Ale podczas jazdy fotel sie tłucze i wygląda to jakby miał luz od strony tunelu z tyłu. Zaglądałem pod spód ale luzów żadnych nie wyczuwam.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 15:56   #196
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,912
Stawiam na owe tulejki
Wysłane z Szajsunga MkIV
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 19:21   #197
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Witam,mam fotel skórzany,pełny elektryka i luz .W poprzednim Mondeo przy fotelu manualnym dorobiłem nowe tulejki do tyłu i po wymianie było super.Dzisiaj rozebrałem cały fotel bo ten,,mój"luz jakby był z przodu.Okazuje się że na żadnej śrubie nie ma luzu,te czerwone tulejki jak nowe,więc skąd luz?chyba na napędzie bo inaczej nie mogę sobie tego wytłumaczyć.Pozdr.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 20:19   #198
Biały85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo MKIV TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi
Postów: 15
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, w fotelu nie ma żadnych amortyzatorów, jednak gdy masz powybijane oryginalne tulejki mocujące, objawia się to jego sprężynowaniem.
U mnie poruszał się góra / dół o jakieś 8cm aż zastosowałem zestaw naprawczy
Pozdrawiam Kamil
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 02-10-2018 o 09:10
Biały85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 09:13   #199
peteypee
Postów: 1,296
Napisał Biały85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie poruszał się góra / dół o jakieś 8cm aż zastosowałem zestaw naprawczy.
Pozdrawiam Kamil
Z tyłu w ogóle ich nie byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najpierw nie mogłem ich zlokalizować...mam masę "złomu" i innych szpargołów więc znalazłem podobne tulejki, trochę zeszlifowałem, wbiłem delikatnie i się trzymaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Straciłem tylko jeden frez bo strasznie twarde były. Luzów brak bo śrubę też delikatnie musiałem stuknąć żeby weszła w tulejkę. Całość ze 2h zajęła bo kilka przymiarek było, z czego pół godziny z głową pod tylnym siedzeniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2017, 13:56   #200
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
A ja mam inny problem: nieco rusza się tył fotel góra dół ale tylko gdy jestem na tylnej kanapie i ciągnę fotel w dół, siedząc na fotelu raczej tego nie zrobię - duże tulejki są w porządku, małą wymieniłem ale coś mi skrzypi jak stara wersalka. Efekty dźwiękowe pojawiają się jedynie gdy jestem oparty lub siedząc specjalnie naciskam na oparcie. Kilka dni temu wyjmowałem fotel do zamontowania mat grzewczych więc miałem fotel jak na stole, wszystkie śruby sprawdziłem, nigdzie nic nie było luźne - ani drgnęły. Skrzypienia oczywiście nie było na zewnątrz, zamontowałem do auta i znowu się zaczęło :/ Jakiś pomsył gdzie szukać? Fotel w full prądzie z pamięcią, alcantara
Tutaj ścieżka dźwiękowa: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 26-10-2017 o 14:31
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
