Stary 29-11-2017, 18:24   #461
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były wybudzane i sprawdzane, że wysyłają sygnały.
Działały na maszynce jako FORD ?
Stary 29-11-2017, 18:33   #462
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Podobnie jak u @orion512 działać nie chciały
Masz rocznik 2010 tak jak mój. Może tu coś jest na rzeczy?
Bcma masz międzylitowego?
A jakie Ci w końcu ruszyły?
Stary 29-11-2017, 18:34   #463
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Te,starszego typu (jaguar,land rover) na 100% działają w Fordach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 29-11-2017, 18:34   #464
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Marcin, ja tego nie wiem. Trzeba by spytać @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], bo to on wybudzał. Nie patrzyłem mu na ręceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2017, 18:36   #465
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie chodzi mi o to,czy jak na maszynce ustawiłeś Forda S-max'a to mogłeś odczytać dane z czujników.
Stary 29-11-2017, 18:48   #466
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8G92-1A159-AE (FoMoCo). Produkcja - końcówka 2014 r.
Czujniki FW93-1A159-AB (Jaguar LandRover), które nie działają wyprodukowane w połowie 2016 r.
BCM poliftowy - ostatni jaki wyszedł, z końcówką -CM. Wymieniany ofkorz.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 29-11-2017 o 18:53
Stary 29-11-2017, 18:51   #467
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
A gdzie kupowałeś i po ile płaciłeś?
Stary 29-11-2017, 18:56   #468
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Miałem swoje źródełko na alledrogo. Patrzyłem dzisiaj, ale ten sprzedawca się na razie nie ogłasza. Szkoda, bo bym go z całego serca polecił. Nawet mi podobierał tak czujniki, że prawie wszystkie mają tą samą datę produkcji.
Za sztukę płaciłem 85 zł. Kompletne z kominkami. Bez wentylków tylko i kapturków, ale to pikuś.
Stary 29-11-2017, 18:59   #469
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To mówisz,że one nie działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2017, 19:02   #470
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ja właśnie od nich (DS-czujniczek) kupiłem. Wcześniej jeszcze rozmawiałem telefonicznie ze sprzedawcą i się zarzekał, że na pewno będą działać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
