Stary 11-12-2017, 20:33   #1951
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Na dobry początek warto sprawdzić wartości rezystancji przycisków.
A czy przyciski z zwykłego tempomatu będą pasowały, w przypadku gdy jest ACC, tzn tylko prawa strona. Kurcze któryś post ktoś mierzył te wartości, może ktoś pamięta który to był?
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 20:35   #1952
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Nie będą jak się ma limiter
Stary 11-12-2017, 20:44   #1953
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np. tutaj:
Stary 11-12-2017, 21:04   #1954
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet jak poprzednio również miałem limiter
Stary 11-12-2017, 21:09   #1955
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
To wtedy powinny prawe być dobre.
Stary 13-12-2017, 11:36   #1956
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
kiedyś komuś rozbierałem same klawisze tempomatu i czyściłem spirytusem - pomogło
Stary 13-12-2017, 18:13   #1957
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Dziś ponownie mialem okazję trochę pojezdzić na ACC, ponownie "SET-" raz działa prawidłowo, raz wyłącza całkowicie ACC.
Stary 13-12-2017, 23:48   #1958
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Może to być jeszcze płytka w którą wchodzi zwijak albo sam zwijak. Płytka do przelutowania, zwijak do wymiany.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 00:43   #1959
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Tadeusz wielokrotnie i skutecznie naprawiał tą przypadłość w przedliftach poprawiając luty na wszystkich złączach modułu kierownicy.
Czyszczenie styków z reguły przynosiło tylko krótkotrwały efekt. Być może nawet placebo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie pomagało przypadkowo samo gmeranie przy kierownicy.
Choć nie można wykluczyć, że czasem i same guziki potrafią brudem zarosnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbować wiec nie zaszkodzi wszystkich możliwości.
Stary 14-12-2017, 00:52   #1960
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
O ile ktoś nie wylał na przyciski jakiejś coca-coli albo innej mocno słodzonej cieczy to tam raczej niespecjalnie ma co brudem zarastać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ściągaj kierownicę, lutownicę w rękę i wtedy pomoże. Ja swój moduł poprawiłem sobie i od tamtego momentu zero jakichkolwiek problemów.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
