Stary 19-12-2017, 14:15   #461
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Napisał chelmik24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nigdzie nie moge poszukac tarczek od europy
oni robią : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zadzwoń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-12-2017, 23:19   #462
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
licznik jest z 2010r produkcji czy taki licznik bedzie chodzil w moim samochodzie
Sprawdziłeś jaki licznik ma numer? Jeśli nie, to zapytaj sprzedawcy i napisz jaki jest ten numer, bo na razie koledzy zaczęli ostrzegać o liczniku międzyliftowym, ale nigdzie nie padło stwierdzenie, że rzeczywiście jest to międzylift.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 10:31   #463
ppfalcon
Zarejestrowany: 20-07-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM by Heko
Postów: 14
A czy na południowym śląsku jest ktoś kto zajmuje się Convers +? Chodziłoby mi o kupno licznika, montaż i zaprogramowanie pod samochód.
ppfalcon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 02:34   #464
mabra2
Zarejestrowany: 04-03-2013
Silnik: 2.0 TDCI 143 KM Titanium
Witam! Po przeczytaniu większości postów nie znalazłem odpowiedzi na mój problem a mianowicie wymieniłem licznik w moim s-max 2006r z conversa typ2 duży wyświetlacz (jak to on został nazwany) na typ1 mały wyświetlacz, powód licznik się zaczął zwieszać aż w końcu padł całkowicie i wszystkie wskaźniki stanęły na dobre. Był naprawiany dwukrotnie i działał tylko po kilka tygodni po każdej naprawie wiec stwierdziłem ze kupię najtańszy aby tylko działał. Według przeczytanych postów faktycznie okazało się to łatwe plug&play zegary śmigają ale podświetlenie zegarów i całego panelu od klimy raczej już nie. Myślałem ze to wina iż jest mały wyświetlacz wiec na jednym ze złomów znalazłem z dużym wyświetlaczem, podmieniłem na chwile ale sytuacja okazała się taka sama. I tutaj moje pytanie gdzie może być przyczyna?
mabra2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 09:20   #465
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Posiadasz samochód z 2006 roku z początku samej produkcji.
Wtedy były troszeczkę inne protokoły komunikacyjne. Zmieniły się w 2007 jak do produkcji wszedł tez converse+.
W jednym i drugi przypadku musiałeś kupić licznik nowszy niż miałeś.
Proponuje więc poszukać z takimi samymi numerami jak miałeś, ewentualnie mieć pewność że też jest z 2006 roku.
Stary 09-01-2018, 10:29   #466
mabra2
Do Orion512
A czy jakiś spec z komputerem mógłby w takiej sytuacji pomóc czy raczej w grę wchodzi tylko wymiana?
Stary 15-01-2018, 13:17   #467
smoku87
Zarejestrowany: 08-05-2014
Silnik: 2,0 bocian
Rocznik: 2006 styczeń ;)
Od niedawna mam smaxa z 2006 roku, rozumiem że w moim wypadku montaż converse nie wchodzi w grę?
smoku87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 13:27   #468
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Wchodzi, ale niezbędna może być tez wymiana BCMa
Ale wpierw wypadałoby by sprawdzić czy problem faktycznie wystąpi.
Stary 29-01-2018, 11:26   #469
wujojuzo
Zarejestrowany: 22-06-2016
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Mój licznik powoli zaczyna "padać" (środkowy wyświetlacz czasami pokazuje bzdury - najprawdopodobniej przez zimne luty), zastanawiam się więc nad jego naprawą lub wymianą.
Stąd dwa pytania:
- kogo w Krakowie polecacie na naprawę licznika? Zależałoby mi, żeby podjechać, wyjąć licznik, poczekać i odebrać licznik już "przesmażony",
- jakiego licznika convers+ szukać jako zamiennika do mojego (a może ktoś z Was ma aktualnie "na zbyciu" pasujący? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Foto naklejki z licznika:
wujojuzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 15:10   #470
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał wujojuzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
licznika o numerach 8M2Txxxx lub 7M2Txxx
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
