#111 |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Mondeo MK4 MONDEO MK5
Silnik: 1X2.0tdci 2X2.0TDCI
Rocznik: 2X 2014 2015
Postów: 80
Witam ,chciałem dołożyć oryginalne czujniki parkowania ,na razie chcę z tyłu.Mam już zamontowane czujniki w zderzaku przód i tył ,posiadam moduł Pam i brzęczyki ,przycisk też już zamontowany .Mam też w miare wyplecioną kawałek instalacji pod to jako że mój Mkndek niestety nie posiadał instalacji kabinowej i silnikowej pod czujniki.
I teraz mam pare pytań : czy korzystaliście z tego schematu ? Pytam dlatego że według schematu powinno wychodzić 6 przewodów ze złącza tylnej wiązki czujników , a faktycznie wychodzi 10 .Te 4 przewody których nie ma na schemacie idą do brazowego podwójnego złącza do wtyki brązowej z nr pin 15,16 i 3,4.Czy one też musza być gdzieś podłączone?
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM |
#112 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Masz wiązkę bogatszą o TPMS. Jak już będziesz ciągnął kabelki przez całe auto, to dołóż jeszcze te 4 i będzie na przyszłość.
#113 |
Postów: 80
OK dzięki , Tylko gdzie je dołożyć ??
Jeszcze jedno pytanko , ze złącza A przy module PAM mam obcięte przewody z pinów 7,14 ,na schemacie też nie wystepują nigdzie
#114 | ||
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Musisz znaleźć w swoim aucie miejsce łączenia tych przewodów z innymi o takich samych kolorach i się w nie wlutować. Tylko pamiętaj, że musisz odtworzyć skrętkę, bo w oryginale tak to właśnie funkcjonuje. Ostatnio edytowane przez Parch ; 03-01-2018 o 02:27 |
#115 |
Postów: 80
Czyli muszę się gdzieś wbic tak jak zaznaczyłem ?
#116 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Miejsce wpięcia się zależy od wiązki Twojego auta.
#117 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oczywiście nie jest to takie rygorystyczne,ale po coś podaje to producent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#118 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Dla danej prędkości magistrali CAN jej maksymalna długość jest ściśle określona i dlatego na etapie projektowania auta jest to dokładnie weryfikowane aby jej nie przekroczyć.
Jako ciekawostka dla prędkości maksymalnej 1Mbit ta długość wynosi tylko 40m, ale dla najniższej (kilka kilobitów) może być już ponad kilometr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wpiąć się możesz w dowolnym momencie magistrali, to akurat nie ma znaczenia. Należy jednak pamiętać aby odnogi (przewody od magistrali do modułu) były jak najkrótsze. To właśnie powinno determinować miejsce wpięcia.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#119 |
Postów: 80
Ok, dziękuję wszystkim za cenne rady , sorry że tak dopytuje ale tak na schematach to raczej słabo się znam , aczkolwiek udało mi się dzięki nim już podłączyć np .BT/VC ,czujnik deszczu- zmierzchu, submarine ,lusterko foto . Mam jednego z Mondków takiego golasa i przydało by mu się trochę lepszego wyposażenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nic ,dziś spróbuję to garnąć , najpierw sam tył i zobaczę czy zabangla to . Największy problem stanowi mi szukanie wtyczek ,wiem że mają swoje oznaczenia ale np.wtyczka c25a/b ,jak jej szukać ? Bo symbol "SP" to krosowanie przewodów ?
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM Ostatnio edytowane przez OLOGT ; 03-01-2018 o 09:13 |
#120 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
| Tagi |
| czujniki cofania , lampy |
