Stary 05-01-2018, 12:02   #551
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Kiedy montaż i koniec tematu?
BTW. Te czujniki to są niewiele młodsze od używek, które ja kupiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 05-01-2018 o 12:26
Stary 05-01-2018, 12:59   #552
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To jakieś leżaki magazynowe są. Trzy lata minęły jak z bicza strzelił.
Stary 05-01-2018, 13:03   #553
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Kupione od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za bardzo atrakcyjną kwotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw chcę sprawdzić na sucho czy BCM je złapie w ogóle - zastanawiam się teraz jak to zrobić
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 13:07   #554
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał mm32
Lepsze takie działające niż tegoroczne nie działające Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2018, 13:09   #555
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczymy czy działające Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś próbował "sparować" czujniki z BCM bez zakładania ich na koła? Np. przytwierdzenie ich w pobliżu anten i sprawdzenie czy zostaną wykryte?
Stary 05-01-2018, 13:29   #556
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jeżdżą teraz (w dwóch kompletach kół) dokładnie takie jak kupiłeś i wszystko pięknie działa.
Stary 05-01-2018, 13:57   #557
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Oby tak tez było u mnie... Po drodze jest jeszcze instalacja antenki i BCM. Każdy z tych elementów może mieć jakiś problem
Stary 05-01-2018, 14:07   #558
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
No to zakładaj na koła, wybudzaj, ewentualnie wykasuj "sztywne przypisanie" wcześniejszych i ruszaj "w miasto". Nie ma co się zastanawiać.
Stary 05-01-2018, 14:12   #559
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Przypomnij mi gdzie proponowałeś podjechać koło Ciebie?
Stary 05-01-2018, 15:06   #560
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
wydaje mi się, że jak się nie kręcą to nie nadają - bezruch usypia je bo inaczej bateria szybko skończyła by się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
