Stary 29-03-2018, 15:36   #431
degs
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: S-MAX
Postów: 10
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Bedzie ciezko, sikaj psikaj moze pusci, u kolegi w sharanie tez gosc jezdzil caly czas z hakiem, troche cie zmartwie do dzis go nie wyciągnął a juz sporo chemii w niego wlal, kluczyk nawet przekrecil ale dalej nie chce wyjsc z "belki"
Ale gwóźdź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale łudzę się jeszcze, że mi się uda...
Po świętach spróbuje jeszcze u magików-ślusarzy od awaryjnego otwierania, może uda im się uzyskać dostęp żeby chociaż ten kluczyk włożyć.
Widziałaem na YT, że w innych hakach można wkładkę zamka wymienić, niestety w Westfalii już nie, tylko całą kule ewentualnie ale to znowu koszt...
Ostatnio edytowane przez degs ; 29-03-2018 o 15:38
degs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 21:15   #432
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Kule owszem mozna wymienic ale najpierw trzeba pozbyc sie starej 😉
Psikaj czym sie da moze puści
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 06:41   #433
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadziwiające jest, że aby ocalić zderzak przed ewentualnym połamaniem ktoś woli żeby samochód cały czas wyglądał jak wół roboczy. Bo nie wierzę, że ktoś mógłby być tak leniwy, żeby tej kuli nie zdjąć.
Auto jeździło w Norwegii, a u nich auto bez haka to jak auto bez koła. Wszystko dopełniły warunki na drogach zimą.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 20:57   #434
degs
Model: S-MAX
Postów: 10
Psikałem sikałem igłe wkładałem, ru...łem i rade dałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. puściła (się) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A swoją drogą przy czarnym scenariuszu znalazłem już nawet sposób jak się jej pozbyć tzw. metodą inwazyjną.
Stary 04-04-2018, 00:26   #435
AJU
Postów: 619
Brawo Ty 😀
Stary 13-04-2018, 17:45   #436
adamdiver
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2012
Model: S-max
Postów: 42
Zamontowałem hak wypinany Westfalii z wiązka dedykowana. Czy ktoś w Warszawie mógłby mi pomoc z przeprogramowaniem komputera żeby wyłączał czujniki cofania i w lusterkach w momencie podpięcia wtyki przyczepy?
Dzięki z góry za kontakt i pomoc.
adamdiver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 18:16   #437
majchas
Avatar majchas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: S-max
Postów: 10
Napisał adamdiver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć ,
Najpierw trzeba aktywować moduł TTM elmconfig’em a resztę zrobi moduł, tzn. po podpięciu wtyczki od przyczepy do gniazda haka powinien automatycznie dezaktywować czujniki cofania i pewnie to samo dotyczy BLISS’a (nie wiem bo nie mam tego systemu). Ja kupiłem używany hak Oris i moduł FoMoCo plus wiązka 13PIN i po aktywowaniu modułu wszystko działa jak należy.
P.S.
Z której części Warszawy jesteś?
Sent from my iPhone using Tapatalk
majchas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 19:49   #438
adamdiver
Imię: Adam
Model: S-max
Postów: 42
Napisał majchas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć ,
P.S.
Mieszkam w Ożarowie Maz.
Mam kabel ale z programów tylko PCMSCAN a tu chyba nie ma opcji włączenia modułu TTM, tak?
W jakim programie jest to możliwe ?
Stary 14-04-2018, 00:48   #439
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Możesz podjechać do mnie
Stary 14-04-2018, 08:57   #440
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Bedziesz potrzebować ELMConfig i Forscan do usunięcia błędów.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
