Stary 11-04-2018, 17:08   #271
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Patrzylem wyciagalem lapmke z tylu zdejmowalismy podsowitke nie widac zadnego kabla . Moze nie ma wcale
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 17:09   #272
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał jahjah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
autko jest z grudnia 2008 rok
dokładnie : Data produkcji: 09.12.2008 Panther Black Metalik
raczej tą szukaną wtyczkę musisz mieć ....
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-04-2018, 17:16   #273
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Temat jest prosty.
Jeśli we wtyczce do modułu piny od głośniczka (ów) są obsadzone to przecież muszą gdzieś iść.
Prześledź dokładnie trasę tych dwóch przewodów i po nitce do kłębka dotrzesz do wtyczki.
A jak piny są nie obsadzone to nie ma czego szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2018, 17:17   #274
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
No jutro jak kolega leszcz bedzie mial czas to podjade .Moze trzeba miec sprawniejsze oko :-)
Bump:
Bump: Patrzylismy niby przewody sa, ale ida gdzies w gląb samochodu
Stary 11-04-2018, 17:22   #275
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Przewody na 100 % wychodzą z wtyczki. Pin 2 i 10 i idą w wiązce nadkolem prawym i dalej.... trzeba poszukać jak pisze kolega wyżej. Wczoraj patrzylismy pod podsufitkę ale nie było ich widać. może trzeba głębiej poszperac.
Stary 11-04-2018, 20:39   #276
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Prześledzenie ich nie jest proste,a raczej bardzo trudne i czasochłonne przez to,że wiązka jest owinięta taśmą a miejscami bardzo szczelnie jest to zrobione.
Stary 11-04-2018, 21:09   #277
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
No wlasniebdo tego trzeba rozbierac pol auta
Stary 11-04-2018, 21:32   #278
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Szukajcie a znajdziecie ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2018, 06:02   #279
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a nie lepiej uciąć i dolutować swoje przewody mniej roboty jak szukanie
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 07:33   #280
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Tez można .chyba ze kolega chce wszystko ori.
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
