Stary 12-04-2018, 08:09   #281
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
No pewnie tak zrobie . Poprostu przeciac dane przewody, dolutowac kabel z wtyczka i to wszystko? Wole ta opcje niz wyciagac wszystkie plastiki. Pol miliona spinek sie urwie , i taka by byla robota
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 08:16   #282
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Zanim będziesz ciął i spawał może sprawdź jeszcze raz na spokojnie w podsufitce, jak radzą koledzy.
Stary 12-04-2018, 08:16   #283
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Daj znać jak zadziała. Możesz na chwile spróbować na krótko podpiac i będzie wiadomo.
Stary 12-04-2018, 10:05   #284
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Noo wiadomo przed ucieciem kabla sprawdze
Stary 12-04-2018, 11:30   #285
lukaszkrkpl
Zarejestrowany: 22-07-2010
Postów: 14
Zmiana była w okolicy sierpnia/września 2008 roku,wtedy przenieśli buzer koło tylnej lampki w podsufitówce-tak jest u mnie.
Patrzyłem w podsufitkę i tam widzę ze coś jest chyba przyklejone białą taśmą, ok 20 cm za tylną lampką w kierunku bagażnika
https://images83.fotosik.pl/1039/b68...be6222amed.jpg
https://images84.fotosik.pl/1040/601...9a44068med.jpg
Czy to będzie ta wtyczka ?
HB z 25.02.2010
lukaszkrkpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 11:59   #286
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Nie wiem czy na tym zdjęciu ktoś coś zobaczy.
Stary 12-04-2018, 17:55   #287
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Kopie sie caly czas sledzac kabelki od glosniczka, jestem juz przy przednim siedzeniu pasazera i kabelki nadal we wiazce sa
Stary 12-04-2018, 18:01   #288
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To może masz kabelki od przedniego głośniczka a nie tylnego.
Stary 12-04-2018, 18:09   #289
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ale to ty śledzisz przedni głośniczek? Ta wtyczka powinna być za zegarami.
Myślałem, że nie możesz namierzyć tylnego głośniczka. Ten jest przecież na drugiej wtyczce modułu.
Chyba że sprawdzasz obie.
Przedni jest na wtyczce B tej do przednich czujników (pin 3, 4 szaro-brązowy oraz fioletowo-pomarańczowy) a tylni na 16 pinowej wtyczce A tej z zasilaniem, canem i włącznikiem (pin 10, 2 brązowo-niebieski oraz niebiesko zielony)
To którego szukasz?
Stary 12-04-2018, 18:13   #290
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Sledze brazowo- niebieski kabelek jak w schemacie, wiec to niby tyl caly czas szukam tylniego glosniczka
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
